[技术求助] 电压反馈和电流反馈区别都是什么
4215|29
mnynt121 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
电流反馈取的是电流。
aspoke 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
假设输出电压为零,或者令负载电阻RL=0,然后看反馈信号是否存在,若反馈信号不存在了,说明反馈信号与输出电压成比例,就是电压反馈。若反馈信号还存在,则说明反馈信号与输出电压不成比例,而是与输出电流成比例,是电流反馈。
soodesyt 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈.
232321122 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
若反馈信号等于是输出电压或者是输出电压的一部分,那么就是电压反馈,如果反馈信号等于输出电流或者是输出是电流的一部分的话,那么就是电流反馈。
ghuca 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
根据反馈信号在信号输入端的运算方式可以分为串联反馈和并联反馈,所以基本组态有四种:电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。
eefas 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
输出端部是接发射的,就是电压。
wengh2016 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
方法2:当反馈信号与输出信号由同一端引出时(如输出信号从集电极取出,反馈网络的输入端也接在集电极)是电压反馈;反之为电流反馈。
qiufengsd 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
如何判断电压电流反馈 ?
kmzuaz 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
将输出短路,如果依然有反馈回去,说明是电流反馈;否则就是电压反溃
plsbackup 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
若反馈网络与负载以串连方式连接,或者是没有并联连接在输出节点上,则是电流反溃
