关于三极管的疑问
14494|74
xukun978 发表于 2019-7-12 13:04 | 显示全部楼层
不看【半导体物理】,跑模拟电路书上找答案,就凭教科书上说的那一点点【童诗白等教科书,好像就说了三五页】,没用滴。
谁的马甲?  发表于 2019-7-12 17:20
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-12 14:27 | 显示全部楼层
西门看雪 发表于 2019-7-12 12:52
不错,非常详细又严谨,还有公式的推导过程!
你的几个回复给了很大的指引,其实工作后也隐约觉得是由Ube进行控制的,找到很多内容后把一系列的内容串起来从来原理上有了本质的认识。目前就是还有一个最大的疑问就是文档最后一个关于ICEO、ICBO与β的关系,无法直接理解这个是怎么成立的。
叶春勇 发表于 2019-7-12 14:57 | 显示全部楼层
佩服楼主认真钻研的精神,帮板凳学习。
西门看雪 发表于 2019-7-12 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
不看【半导体物理】,跑模拟电路书上找答案,就凭教科书上说的那一点点【童诗白等教科书,好像就说了三五 ...
一般人也不想知道得太多,就是想了解一下太概的原理。
比如像我,那一堆公式的推导过程,我一般连看都不看,直接跳过。
xukun978 发表于 2019-7-12 16:33 | 显示全部楼层
比如像我,那一堆公式的推导过程,我一般连看都不 ...
这就是度的问题。
半导体物理中能带论,两大分布等,需要用量子力学知识,电工可以直接用结论,不需要研究它是怎么来的。
但是基本的半导体知识,例如质量作用定律等,是必须掌握的。这牵扯到模型问题,进而牵扯到电路分析问题。
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-15 11:21 | 显示全部楼层
这就是度的问题。
半导体物理中能带论,两大分布等,需要用量子力学知识,电工可以直接用结论,不需要 ...
这个度是符合电工实际情况的
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-16 08:14 | 显示全部楼层
这就是度的问题。
我还有一个疑问想请教一下您,就是关于模电书上的Iceo = (1 + β)Icbo,不知您是否有建议和思路呢?我实在看不出这个公式和Iceo、Icbo的定义怎么联系起来的。
很多模拟电路书上(包括童诗白版本)都直接将Iceo = (1 + β)Icbo,都是直接
给出的公式。但是我们仔细看看Iceo 定义和Icbo 的定义:
Iceo:是指在基极B 开路,集电极C 发射极E 两极在规定电压时之间的漏电流。也就
是器件手册上的Iceo
Icbo:是指的发射极开路时集电极、基极之间的反向电流值
从定义上我一直不明白怎么能得到上面的公式结论?这个疑问至今仍然没有找到合
适的解释。我也尝试找过很多资料,但目前仍未得解。而且我也认为这个关系是应
该关联影响放大倍数β 的真正原因。
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-17 09:05 | 显示全部楼层
认真请教,请教论坛里面的老前辈!大家有什么好的解释和提示吗?
HWM 发表于 2019-7-17 09:55 | 显示全部楼层
“Icbo”定义为发射极开路的cb反向漏电流,可视为对基区的一种电流输入(以NPN论)。
而“Iceo”则为基极开路的ce电流,虽然基极开路,但存在有cb的漏电流(Icbo)。所以若将“Icbo”等效为“基极电流”,那么就有
    Iceo = (1 + β)Icbo
pjy
晦涩  发表于 2019-7-18 11:50
HWM 发表于 2019-7-17 10:01 | 显示全部楼层
上述是一种“演义”说法,而非真正的原理,但其大致符合一定条件下的实际情况。
关于器件原理,建议看看下帖:
https://bbs.21ic.com/icview-2834444-1-2.html
xukun978 发表于 2019-7-17 12:21 | 显示全部楼层
这个问题很简单,但是有些书,有些人(例如楼上的三国演义法),瞎扯把你绕晕。
Lgz2006 发表于 2019-7-18 07:38 | 显示全部楼层
看图说话
xukun978 发表于 2019-7-18 08:45 | 显示全部楼层
Icbo=(beta+1)Icbo,于是Icbo只能=0
谁的马甲?  发表于 2019-7-19 07:52
xukun978 发表于 2019-7-18 09:30 | 显示全部楼层
我还有一个疑问想请教一下您,就是关于模电书上的Iceo = (1 + β)Icbo,不知您是否有建议和思路呢?我 ...
解铃还须系铃人,不知道结论是什么意思,就看推导过程!
如下图所示,这是【共基】等效电路的漏电流表示法!
现在问题是模型等效变换,由【共基】转化为【共射或共集?】?
已知共基电路的alpha和共射电路的beta之间关系:beta=1/(1-alpha)
又根据上面等效电路,Ic=Icbo+alpha*Ie,加上cbe之间的KCL约束,很容易推导出共射等效模型中的Ic=beta*Ib+Icbo(1+beta)
由于右边第一项是正常电流,第二项就是共射放大电路的漏电流Ico或Iceo!
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-18 09:35 | 显示全部楼层
而“Iceo”则为基 ...
HWM前辈这个说法有一定的道理,就是还不是特别的深入。
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-18 09:37 | 显示全部楼层
关于器件原理,建议看看下 ...
HWM前辈帖子内容比较深,小弟目前功力不够,后续有空把基础的知识补起来后在来拜读您的帖子。
xukun978 发表于 2019-7-18 09:37 | 显示全部楼层
脑筋打死结,那是因为你在凑答案,看结论Icbo和Iceo之间关系,太像正常电流之间关系Ie=(1+beta)Ib了,于是身不由己展开想象的翅膀,试图在同一个电路中捋清二者关系,虽然答案能凑上,但是晕啊,一个b开路,一个e开路,居然能共存。
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-18 09:41 | 显示全部楼层
这个图我有两点疑问:
1:下面的公式应该有个错误是左边应该是ICEO吧
2:图上解释是否和楼上HWM前辈的想法一样将Icbo等效为基极电流Ib,但是真实情况是在基极开路的情况下Icbo = Ib吗?这个疑问点怎么解释说明呢?
总是出这样错误  发表于 2019-7-19 07:53
 楼主| liumangyang 发表于 2019-7-18 09:42 | 显示全部楼层
他可能只是笔误,想要表达的意思左边是ICEO,但是我个人认为和HWM前辈的思想一样,
zyj9490 发表于 2019-7-18 09:58 | 显示全部楼层
只能用半导体物理来解清。少子与多子的共存关糸,来电路器件模型永远求不到根本原因。
