[资料分享]
CC2541之解析协议栈的晶振初始化过程
830|14
nawu|  楼主 | 2019-7-10 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解析代码
1、代码位置
在2541的协议栈初始化最开头的HAL_BOARD_INIT处,协议栈对晶振进行了初始化。
2、晶振初始化的流程
/* Board Initialization */
#define HAL_BOARD_INIT()                                                       \
  /* Set to 16Mhz to set 32kHz OSC, then back to 32MHz */                      \
  START_HSOSC_XOSC();//开启内部16M的RC振荡器和外部32M晶振
  SET_OSC_TO_HSOSC();//切换到内部16M的RC振荡器(是32k的OSC切换的前提)
  SET_32KHZ_OSC();   //切换32k的OSC32k
  SET_OSC_TO_XOSC(); //切换到外部32M晶振
  STOP_HSOSC();      //停止内部16M的RC振荡器
  /* Enable cache prefetch mode. */                                            \
  PREFETCH_ENABLE();                                                           \
要想切换OSC32k小晶振,就必须先把OSC切换到内部16M的RC振荡器。
所以在HAL_BOARD_INIT中才频繁地对晶振各种起震、切换。
3、各个函数解析
1)START_HSOSC_XOSC()(开启内部16M的RC振荡器和外部32M晶振):
#define START_HSOSC_XOSC()                                                     \
  SLEEPCMD &= ~OSC_PD;            /* start 16MHz RCOSC & 32MHz XOSC */         \
  while (!(SLEEPSTA & XOSC_STB)); /* wait for stable 32MHz XOSC */             \
nawu|  楼主 | 2019-7-10 11:34 | 只看该作者
然而我去查找CC254X的芯片手册,发现SLEEPCMD没有OSC_PD(第2位)、SLEEPSTA也没有XOSC_STB(第6位),如下图:
于是参考CC2430的datasheet:
协议栈在这里将OSC_PD清零,也就是同时起震内部16M的RC振荡器和外部的32M晶振。
然后判断XOSC_STB状态位,等待外部晶振起震并稳定。
2)SET_OSC_TO_HSOSC()(切换到内部16M的RC振荡器)
// switch to the 16MHz HSOSC and wait until it is stable
#define SET_OSC_TO_HSOSC()                                                     \
  CLKCONCMD = (CLKCONCMD & 0x80) | CLKCONCMD_16MHZ;                            \
  while ( (CLKCONSTA & ~0x80) != CLKCONCMD_16MHZ );                            \
nawu|  楼主 | 2019-7-10 11:35 | 只看该作者
其中第一行代码是让CLKCONCMD寄存器的第7位保持、其他位清零,然后第6、3、0位置1,也就是值变成x100 1001。
参照datasheet来看:
也就是不改变32k小晶振的配置、只切换到内部16M的RC振荡器。
这么做的意义在于:在切换32k小晶振前,必须先将OSC配置为16M。
  所以接下来就可以配置32k小晶振了。
3)SET_32KHZ_OSC()(切换32k的OSC)
// set 32kHz OSC and wait until it is stable
#define SET_32KHZ_OSC()                                                        \
  CLKCONCMD = (CLKCONCMD & ~0x80) | OSC_32KHZ;                                 \
  while ( (CLKCONSTA & 0x80) != OSC_32KHZ );                                   \
默认是使用外部的32k的OSC小晶振。
// For non-USB, assume external, unless an internal crystal is explicitly indicated.
#if !defined (XOSC32K_INSTALLED) || (defined (XOSC32K_INSTALLED) && (XOSC32K_INSTALLED == TRUE))
#define OSC_32KHZ                     EXTERNAL_CRYSTAL_OSC
#else
#define OSC_32KHZ                     INTERNAL_RC_OSC
#endif
如果要使用低功耗,外部的32k小晶振是必须的。参看《CC2541之32.768kHZ外部晶振》。
nawu|  楼主 | 2019-7-10 11:36 | 只看该作者
4)SET_OSC_TO_XOSC()(重新切换到32M外部晶振)
内部的32K的RC振荡电路已经配置好,所以这时候系统时钟即可配置为最快的外部32M晶振。
5)STOP_HSOSC()(停止内部16M的RC振荡器)
内部的16M的RC振荡电路已经没用了,即可关掉,省电。
dirtwillfly| | 2019-7-14 22:49 | 只看该作者
感谢分享
htmlme| | 2019-7-15 22:44 | 只看该作者
学习一下CC2541
