比较器电路有问题(二极管锁不死),希望高手来指导一下
3627|24
奔放大帝|  楼主 | 2019-7-13 09:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.IC的型号:ADCMP600BRJZ-REEL7
2.电路如下图,欲实现的功能:(1)VREF做基准,当IN大于VREF,输出OUT为高电平;(2)R35和R28构成滞回电路,降低灵敏度;(3)D6做锁死用,当输出OUT高电平,D6导通,将比较器3脚钳在高电平,始终保持out为高电平的状态。
3.实际现象是:锁死功能不出现,请问:(1)IC型号选取不合理?(2)怎么改进?(3)高手能否指点一下比较器电路实战的,经典电路列举一些,分析一下,非常感谢!
4.multism中没有ADCMP600型号,以LM258替代,搭的仿真文件,见附件,仿真中以上功能均能实现。
滞环比较器 锁死 6N137光耦.rar
165.42 KB
奔放大帝|  楼主 | 2019-7-14 12:52 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2019-7-13 14:05
电压比较加锁存功能。改成这个:
谢谢!
奔放大帝|  楼主 | 2019-7-14 12:55 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-7-13 15:04
线路基本没问题,如果发生问题,则可能是几个方面:
1、当然是芯片有问题,假货或者功能不全的。
2、Vref过 ...
IN的电压低于OUT电压时,二极管导通,比较器的Vp始终跟IN电压一致,所以锁不住。好像是这么回事,这个二极管没啥作用,是不是?
wanwenhao1 2022-9-6 10:52 回复TA
@zyj9490 :你说的是“二极管焊反了”,“还是二极管画反了”?我猜测是画反了。
wanwenhao1 2022-9-3 20:36 回复TA
加上二极管确实是败作。
奔放大帝 2019-7-14 21:23 回复TA
@zyj9490 :谢谢指导,明天上班去改下电路,再发一下结果
zyj9490 2019-7-14 13:15 回复TA
焊反了,正相端永远被限位在0.7V左右。
zyj9490 2019-7-14 13:14 回复TA
二极管焊反了吧?
奔放大帝|  楼主 | 2019-7-16 09:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-7-15 22:49
从LZ的描述应是锁不死,也就是输出不是高电平。不过有锁死的过程,应有人为解锁的过程。如峰值保持电路一 ...
