请问cmos图像感应芯片对于单个像素而言,实焦和虚焦是否有什么不同?例如电平值。
1484|12
trucehuang|  楼主 | 2019-7-13 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2019-7-13 19:06 | 只看该作者
@@ CCD电荷耦合器件应用技术 261页 6.0M.pdf (5.95 MB)
trucehuang|  楼主 | 2019-7-14 00:08 | 只看该作者
非常感谢!请问有cmos的吗?
tyw| | 2019-7-14 09:01 | 只看该作者
trucehuang 发表于 2019-7-14 00:08
非常感谢!请问有cmos的吗?
CMOS图像传感器.pdf (2.89 MB)
CMOS图像传感器(20190714075048).pdf (3.6 MB)
cmos图像传感器一些应用参考.pdf (140.28 KB)
CCD_CMOS图像传感器基础与应用.pdf (38.29 MB)
数字图像处理课件_第1章(160831).pdf (22.26 MB)
大动态范围CMOS图像传感器技术研究与相关电路设计.pdf (14.83 MB)
OV7950高集成的CMOS图像传感器应用手册.pdf (1.96 MB)
cmos图像传感器一些应用参考(20190714075206).pdf (4.07 MB)
图像传感器原理介绍(CCD和CMOS介绍)(V1.2).pdf (16.13 MB)
CMOS图像传感器(20190714075115).pdf (4.5 MB)
lihui567 2019-7-16 08:35 回复TA
T叔这资料库太全了
tianxj01| | 2019-7-14 10:46 | 只看该作者
区别还是很大的,关键是没有从单个像素区别的基本模式,而且也没办法区别,表现在信号上面,面对同一场景,实和虚区别最大的在于信号数据中,高频成分的多少,虚的高频大大降低,也就是相邻像素亮度差变小,对应的则表现为相邻像素亮度差扩大。
而对于单个像素而言,其处于的地位决定了其变化范围,对于最高和最低亮度部分且比较大区块部分,基本上没任何区别,对于亮度交界处,则表现为虚焦时候,暗的会变更亮,而亮的会变更暗,而亮度中间部分,则又是基本上不会变化的,单像素没有任何判断意义。
trucehuang|  楼主 | 2019-7-14 12:09 | 只看该作者
trucehuang|  楼主 | 2019-7-14 12:18 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-7-14 10:46
区别还是很大的,关键是没有从单个像素区别的基本模式,而且也没办法区别,表现在信号上面,面对同一场景, ...
谢谢,那就是对于单像素两端值变化不大,判断起来没有有效的模型,还是要综合整个画面判断?
tianxj01| | 2019-7-14 16:51 | 只看该作者
trucehuang 发表于 2019-7-14 12:18
谢谢,那就是对于单像素两端值变化不大,判断起来没有有效的模型,还是要综合整个画面判断? ...
其实我上面说的已经很明白了,单像素,因为可能发生各种情况,包括不变、变亮、变暗,所以根本无法建立独立模型。
因此必须是连续多像素进行采样才能有效判定对焦条件。还记得数码单反有中心、4点、多点采样自动聚焦吗?
其实就是一个典型的小区域相邻像素进行对焦条件判断,其实原理也很简单,小区域像素亮度差绝对值越大,则焦点越准确。
trucehuang|  楼主 | 2019-7-14 19:31 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-7-14 16:51
其实我上面说的已经很明白了,单像素,因为可能发生各种情况,包括不变、变亮、变暗,所以根本无法建立独 ...
哦哦,明白。如果我是在整个对焦过程中,由虚焦到实焦再到虚焦的连续采样过程,针对单像素,是否存在一个类似的波峰出现来判断这个像素所对应的物体所在的焦平面呢?
tianxj01| | 2019-7-15 09:30 | 只看该作者
trucehuang 发表于 2019-7-14 19:31
哦哦,明白。如果我是在整个对焦过程中,由虚焦到实焦再到虚焦的连续采样过程,针对单像素,是否存在一个 ...
不存在,前面说的还不理解吗?
针对单个像素,由于拍摄对象不同,你在进行对焦从虚-实-虚的过程中,可能出现的情况是
1、不变
2、变暗
3、变亮
这就意味着针对单像素,没有可供选择的条件,又怎么来区别所谓的波峰波谷呢?
其实多像素块采样确定对焦是㝉很简单的算法。
比如我采样8*8像素点的一个矩形,则,所有横向相邻像素亮度差的绝对值和所有垂直相邻像素点亮度绝对值差的和,我只需要计算7X7=49次,再取绝对值加起来,该值最大,就是准确的焦平面。
而多区域对焦,则取各区域亮度差绝对值和,再加起来最大,即为多点最佳焦平面。
trucehuang|  楼主 | 2019-7-15 12:57 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-7-15 09:30
不存在,前面说的还不理解吗?
针对单个像素,由于拍摄对象不同,你在进行对焦从虚-实-虚的过程中,可能 ...
明白,谢谢指正
wo13579wo| | 2019-7-15 15:32 | 只看该作者
你好 请教一下有关CMOS图像传感器的数据处理  谢谢
