[应用相关]
一个单片机向另一个单片机发送一组数据
1535|23
xia00|  楼主 | 2019-7-21 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是一个单片机向另一个单片机发送一组数据,后者应该怎么接受数据呢?
hfdy01| | 2019-7-21 11:10 | 只看该作者
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
CallReceiver| | 2019-7-21 11:11 | 只看该作者
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
boy1990| | 2019-7-21 11:14 | 只看该作者
指针会改变其他变量啊
sourceInsight| | 2019-7-21 11:14 | 只看该作者
协议肯定要规定最大值
androidbus| | 2019-7-21 11:17 | 只看该作者
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
litengg| | 2019-7-21 11:18 | 只看该作者
在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的。。
qiangweii| | 2019-7-21 11:21 | 只看该作者
上位机先编写串口通讯即运用串口中断编写的发送程序,定义发送数据,准备发送。
shashaa| | 2019-7-21 11:21 | 只看该作者
在从机上定义接受程序,通过调用存储器中的数据即可
bbapple| | 2019-7-21 11:24 | 只看该作者
还需要一个通信协议,比如IIC协议、SPI协议、串口通信协议、单总线协议,都可以用在单片机之间的通信,当然你也可以自己定义一个通信协议
handleMessage| | 2019-7-21 11:25 | 只看该作者
两个单片机的时钟周期应该一致,也即通信双方能产生相同的传送速率。
zhouhuanの| | 2019-7-21 11:28 | 只看该作者
单片机串口只能一个字符一个字符的发送。。
wanglaojii| | 2019-7-21 11:28 | 只看该作者
这个需要根据你的功能具体实现。
laozhongyi| | 2019-7-21 11:31 | 只看该作者
可以使用指针接收数据,不过地址得确定。
Edisons| | 2019-7-21 11:31 | 只看该作者
想问一下这个协议在哪里定义的?
_gege| | 2019-7-21 11:33 | 只看该作者
这个是在中断里面接收数据吗?
lvyunzeng| | 2019-7-22 11:07 | 只看该作者
查找一下双口RAM是怎么工作的,把他的时序执行到两个单片机上,就可以实现并行口线高速传输数据。至于速度决定于IO口线的速度。
晓伍| | 2019-8-12 10:17 | 只看该作者
这个问题不好回答啊  虽然很简单
八层楼| | 2019-8-12 10:40 | 只看该作者
当然是用中断啦
观海| | 2019-8-12 10:43 | 只看该作者
这样的代码很多 楼主多看看就明白
