[应用相关] STM32库函数实现方法
1266|11
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
1、调用STM32库函数配置与直接配置寄存器
① 直接配置寄存器
  使用过51单片机的朋友都知道为了将IO口配置成某种特殊功能或者配置中断控制,我们先将需要如下步骤:
根据需要配置功能计算值---->直接写入寄存器
② 调用STM32库函数配置
  定义一个配置结构体变量---->根据配置功能依次给这个结构体变量的成员赋值----->将结构体变量的地址传入库函数,并调用STM32库函数实现配置
  其中最后一个步骤的"调用STM32库函数",实际上就是将配置结果写入寄存器。
  前两个步骤是以一种高级的形式(将结构体变量的成员和它的值以利于人理解的方式定义)将我们希望的配置参数写入结构体变量(内存)中。然后再将将结构体变量的地址传入库函数(这些参数就传给STM32库函数),STM32库函数根据设置参数计算出要写入寄存器的值,最后写入到寄存器中,完成整个配置。
③ 调用STM32库函数配置与直接配置寄存器的对比
  直接配置寄存器需要计算写入值(人做的),然后直接写入。代码量要小,执行时间少,效率高,但是辛苦了人。
  调用STM32库函数配置,计算写入值以及写入寄存器都是库函数完成的,而人就像一个领导通过结构体告诉库函数我要怎样配置。可见人的工作量大大减小了,显然辛苦了机器,不过CPU速度很高,咱们不用担心。
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:38 | 显示全部楼层
2、STM32库函数实现的组成
  STM32定义了配置需要的结构体,结构体变量都是见名知意的,而且用枚举定义了许多新的类型。枚举方法适合变量值比较少的情况,分别给每个值一个名字,便于用户识别和赋值。
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:39 | 显示全部楼层
3、声明
  以下阐述以配置GPIO实现流水灯程序为例进行说明,测试库函数是GPIO_Init(),
  硬件电路如下:
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:40 | 显示全部楼层
二、结构体
  GPIO_Init库函数目的就是对GPIOx设置成我们需要的参数值,参数值保存在GPIO_InitStruct。其中涉及到两个结构体,来看一下。
1、GPIO_TypeDef
  定义是在stm32f10x.h中
  1. typedef struct
  3.   __IO uint32_t CRL;
  4.   __IO uint32_t CRH;
  5.   __IO uint32_t IDR;
  6.   __IO uint32_t ODR;
  7.   __IO uint32_t BSRR;
  8.   __IO uint32_t BRR;
  9.   __IO uint32_t LCKR;
  10. } GPIO_TypeDef;
看一下怎么利用这个结构体类型是怎么访问寄存器CRL、CRH?
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define GPIOC_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
#define GPIOC                ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
  GPIOC最终的值是0x40000000+0x10000+0x1000,也就是0x4001100,而且注意这个值不是int类型,而是一个指向GPIO_TypeDef结构体类型的常量指针。
访问方法一:
  通过定义一个值等于GPIOC的指针变量,就可以访问到端口GPIOC的每一个寄存器。
GPIO_TypeDef * GPIOx = GPIOC;
GPIOx->CRH = 0xffffffff;
访问方法二:
GPIOC->CRH = 0xffffffff;
对应的反汇编代码:
0x0800037C F04F30FF  MOV      r0,#0xFFFFFFFF
0x08000380 4902      LDR      r1,[pc,#8]  ; @0x0800038C
0x08000382 6048      STR      r0,[r1,#0x04]
0x08000384 E7F0
0x08000386 0000
0x08000388 0C14
0x0800038A 4001
0x0800038C 1000      ASRS     r0,r0,#0
0x0800038E 4001      ANDS     r1,r1,r0
  可见GPIOC是一个常量结构体指针,而它指向的结构体成员CRH的地址因此也是个常量0x4001 1004(编译器可以计算出来)。因此可以通过这个地址直接访问结构体POTRC的成员CRH。
  我认为这句话实际上等于:
*((volatile unsigned int *) 0x40011004) = 0xffffffff;
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:41 | 显示全部楼层
2、GPIO_InitTypeDef
  定义在stm32f10x_gpio.h中
  1. typedef struct
  3.   uint16_t GPIO_Pin;             /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.
  4.                                       This parameter can be any value of [url=home.php?mod=space&uid=144993]@ref[/url] GPIO_pins_define */
  5.   GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;  /*!< Specifies the speed for the selected pins.
  6.                                       This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */
  7.   GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;    /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
  8.                                       This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */
  9. }GPIO_InitTypeDef;
初始化GPIO的结构体类型--GPIO_InitTypeDef有三个成员,需要设置的引脚GPIO_Pin,需要设置的引脚速度GPIO_Speed,需要设置的引脚工作模式GPIO_Mode。这三个成员包含了配置GPIO的所有信息,而且这三个成员都是见名知意。当然不可能直接将这三个成员写入到配置寄存器中,需要转化成对应的寄存器值才能写入,这就是GPIO_Init所要干的活。
① GPIO_Pin
  GPIO_Pin的类型是uint16_t,那么它的取值表含义是什么呢?
  1. #define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */
  2. #define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */
  3. #define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /*!< Pin 2 selected */
  4. #define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /*!< Pin 3 selected */
  5. #define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /*!< Pin 4 selected */
  6. #define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /*!< Pin 5 selected */
  7. #define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /*!< Pin 6 selected */
  8. #define GPIO_Pin_7                 ((uint16_t)0x0080)  /*!< Pin 7 selected */
  9. #define GPIO_Pin_8                 ((uint16_t)0x0100)  /*!< Pin 8 selected */
  10. #define GPIO_Pin_9                 ((uint16_t)0x0200)  /*!< Pin 9 selected */
  11. #define GPIO_Pin_10                ((uint16_t)0x0400)  /*!< Pin 10 selected */
  12. #define GPIO_Pin_11                ((uint16_t)0x0800)  /*!< Pin 11 selected */
  13. #define GPIO_Pin_12                ((uint16_t)0x1000)  /*!< Pin 12 selected */
  14. #define GPIO_Pin_13                ((uint16_t)0x2000)  /*!< Pin 13 selected */
  15. #define GPIO_Pin_14                ((uint16_t)0x4000)  /*!< Pin 14 selected */
  16. #define GPIO_Pin_15                ((uint16_t)0x8000)  /*!< Pin 15 selected */
  17. #define GPIO_Pin_All               ((uint16_t)0xFFFF)  /*!< All pins selected */
选中某一位(置1),就意味着要配置这一位。
② GPIO_Speed
  它的类型是一个枚举类型--GPIOSpeed_TypeDef
typedef enum
GPIO_Speed_10MHz = 1,
GPIO_Speed_2MHz,
GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;
  可见GPIO_Speed只有三种取值,这三种取值无疑是见名知意的。GPIO_Speed_10MHz = 1,编译器自动的会为剩余两种取值以合适的数字值取代:GPIO_Speed_2MHz=2,GPIO_Speed_50MHz=3。
  用枚举类型定义取值较少的类型带来的好处:
见名知意
便于检查
③ GPIO_Mode
  它的类型也是一个枚举类型--  GPIOMode_TypeDef
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
  这里人为的给每一种类型值都设置了数字值,其目的肯定是为了以后根据这些数字值便于得到写入寄存器的值,也就是便于GPIO_Init函数根据这些值得到对应配置寄存器的值。
 楼主| phosphate 发表于 2019-7-22 14:42 | 显示全部楼层
三、库函数
  GPIO_Init函数的功能是配置GPIOx,实际上就是配置GPIOx的六个寄存器。
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
  函数代码如下:
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Initializes the GPIOx peripheral according to the specified
  3.   *         parameters in the GPIO_InitStruct.
  4.   * @param  GPIOx: where x can be (A..G) to select the GPIO peripheral.
  5.   * @param  GPIO_InitStruct: pointer to a GPIO_InitTypeDef structure that
  6.   *         contains the configuration information for the specified GPIO peripheral.
  7.   * @retval None
  8.   */
  9. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
  10. {
  11.   uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
  12.   uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
  13.   /* Check the parameters */
  14.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  15.   assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
  16.   assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
  17.
  18. /*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
  19.   currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
  20.   if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
  21.   {
  22.     /* Check the parameters */
  23.     assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
  24.     /* Output mode */
  25.     currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
  26.   }
  27. /*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
  28.   /* Configure the eight low port pins */
  29.   if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)
  30.   {
  31.     tmpreg = GPIOx->CRL;
  32.     for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
  33.     {
  34.       pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
  35.       /* Get the port pins position */
  36.       currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
  37.       if (currentpin == pos)
  38.       {
  39.         pos = pinpos << 2;
  40.         /* Clear the corresponding low control register bits */
  41.         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
  42.         tmpreg &= ~pinmask;
  43.         /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
  44.         tmpreg |= (currentmode << pos);
  45.         /* Reset the corresponding ODR bit */
  46.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
  47.         {
  48.           GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
  49.         }
  50.         else
  51.         {
  52.           /* Set the corresponding ODR bit */
  53.           if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
  54.           {
  55.             GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
  56.           }
  57.         }
  58.       }
  59.     }
  60.     GPIOx->CRL = tmpreg;
  61.   }
  62. /*---------------------------- GPIO CRH Configuration ------------------------*/
  63.   /* Configure the eight high port pins */
  64.   if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)
  65.   {
  66.     tmpreg = GPIOx->CRH;
  67.     for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
  68.     {
  69.       pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
  70.       /* Get the port pins position */
  71.       currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
  72.       if (currentpin == pos)
  73.       {
  74.         pos = pinpos << 2;
  75.         /* Clear the corresponding high control register bits */
  76.         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
  77.         tmpreg &= ~pinmask;
  78.         /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
  79.         tmpreg |= (currentmode << pos);
  80.         /* Reset the corresponding ODR bit */
  81.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
  82.         {
  83.           GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
  84.         }
  85.         /* Set the corresponding ODR bit */
  86.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
  87.         {
  88.           GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
  89.         }
  90.       }
  91.     }
  92.     GPIOx->CRH = tmpreg;
  93.   }
  94. }
其中的英文注释已经写的非常清晰,不在多余的注释了,主要的是列出它的流程图:
四、总结库函数的实现
  STM32定义了许多结构体、宏、枚举类型,给用户提供了见名知意的设置参数方法。
  STM32库函数根据这些设置参数计算出要写入寄存器的值,最后写入到寄存器中,完成配置。
参考资料:《STM32库开发实战指南》
renzheshengui 发表于 2019-8-12 11:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wakayi 发表于 2019-8-12 11:41 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wowu 发表于 2019-8-12 11:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
yaweq 发表于 2019-8-12 22:52 | 显示全部楼层
非常非常感谢楼主分享
