[GD32E] GD32f330,jlink SWD下找不到芯片.
10162|55
backlugin 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
通过SWD连接 030芯片吗
aspoke 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
检查芯片有没有虚焊/漏焊,可以用手按住芯片使其接触良好进行下载。
qiufengsd 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
换个更好更短的线再试试
232321122 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
电源引脚是否供电良好
kmzuaz 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
是否正常工作,串口能不能下程序?
soodesyt 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
检查下载线接触是否良好
plsbackup 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
芯片都有驱动程序的
mnynt121 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
没有禁止swd模式?
ghuca 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
options for target->target->code Generation选项中只勾选Use MicorLIB
wwppd 发表于 2019-10-12 13:23 | 显示全部楼层
选用的单片机型号支持SWD的话那就可以
夜晚小树林 发表于 2019-10-31 16:36 | 显示全部楼层
hiasme 发表于 2019-9-10 22:24
楼主问题解决了吗?我做了4块板子,GD32F350,看批次号还挺新的,JJ1903批,全部与楼主出现一样的问题。找不 ...
我也翻车啦,搞了两天,气死人...就这么个小IC 有毒
等你下课 发表于 2019-10-31 18:40 | 显示全部楼层
我有这个,我明天也要试试你这个问题我有没有。有的话就去难为老师。
夜晚小树林 发表于 2019-10-31 18:40 | 显示全部楼层
用ST-link吧  很好用,在keil上 下载仿真 完美支持。
海深 发表于 2019-12-10 15:33 | 显示全部楼层
对于GD32F330,如果使用J-link进行SWD来Debug的时候找不到对应芯片,可以选择stm32的相同内核的芯片,这里GD32F330是Cortex-M4,可以选择对应的stm32具有相同内核的芯片,选择一个内存差不多大的,就可以正常烧录debug了(前提是,对应的启动方式选择主Flash存储,拉低boot0,就能用SWD烧录了)
今天看到公司一个前辈这么搞的,很快就把程序烧进去了,学了一招!
baohaung 发表于 2020-8-25 10:13 | 显示全部楼层
我遇过类似的问题,但原因是小板子没引出reset线,飞线连接后就没问题了
yangxiaor520 发表于 2020-9-2 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
看楼主图片,jlink的驱动不对吧?
天意无罪 发表于 2020-9-3 12:39 | 显示全部楼层
JLINK的驱动不是Segger吗?
lvben5d 发表于 2020-9-5 07:44 | 显示全部楼层
你这个只是识别为CDC   JLINK在下面USB串行线哪里
skys2000 发表于 2022-4-4 19:41 | 显示全部楼层
Sep12 发表于 2022-9-5 17:02 | 显示全部楼层
我也遇到一样的原因,后经排查,是核心板坏了
