2012年计划--DIY计划-及进度更新
14549|92
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-11 09:45 | 显示全部楼层
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-11 09:51 | 显示全部楼层
动作仿真
Cortex-M0 发表于 2012-2-12 05:10 | 显示全部楼层
这玩意儿费时,但技术难度较低,
LZ为何不弄点略为有点技术难度的玩玩?
Cortex-M0 发表于 2012-2-12 09:14 | 显示全部楼层
老王正解~~~
从原理上讲,电子管和晶体管制作都不难。
电子管易土法上马,投资少,晶体管不花大价钱玩不转。
老王不妨有时间考虑一下OO的方案,搞个激光竖琴,那几根仿真手指,原理易通,要做好不易啊~~~
OO感叹口袋里银两太少,玩不起,不过老王这样的大款,还是比较适合玩滴~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-12 09:49 | 显示全部楼层
银子和时间都是问题,估计作这个系列都不知能不能在 2012作完, 小家伙就要达来了!!!也是电工的宿命
Cortex-M0 发表于 2012-2-12 10:57 | 显示全部楼层
呵呵~~~
俺还以为你是大款子弟,整天没事干,玩些小玩意滴~~
ehu 发表于 2012-2-12 19:28 | 显示全部楼层
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-12 21:36 | 显示全部楼层
折腾了下午, 电机基本选定了, 平衡算法也有了框架了~~~~~
Cortex-M0 发表于 2012-2-13 06:30 | 显示全部楼层
折腾无极限~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-13 11:32 | 显示全部楼层
又完成了一个,技术引进/结合、电机可以在需要速度和扭矩上得到很好的输出......
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-13 21:00 | 显示全部楼层
太坑爹了,~~~~买回来的电机和测试时的电机~~~的性能着了 1/3~~~~太坑爹了 :curse:
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-14 12:36 | 显示全部楼层
电机的动作代码搞定
超级无敌邪恶的小会会(35261523)  12:33:18
if(L2==0)
else
if(L2>0)
byj2++;
L2--;
if(L2<0)
byj--;
L2++;
P1=tai[byj]
Cortex-M0 发表于 2012-2-15 03:19 | 显示全部楼层
很正常,看了你的3D,就知道你选用的是最廉价品,精度很差,如不搞闭环,控制很难做好做稳。
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-16 01:28 | 显示全部楼层
经过拉力计测试是  测试的有0.52kg   采购到的是0.25kg
少了1/2~~~~~~~~~~~~~~~
看看通过算法处理能提升些扭力不
古道热肠 发表于 2012-2-17 00:14 | 显示全部楼层
呵呵,没空玩这种。
Cortex-M0 发表于 2012-2-17 10:36 | 显示全部楼层
同感,没空玩~~~
mailliliang 发表于 2012-2-18 19:11 | 显示全部楼层
机械设计比控制部分设计应该要难点。
可以理解做这个玩意的初衷。哈
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-18 20:50 | 显示全部楼层
这个玩具~~~~~级的结构还是很容易搞定, 不用计算太多的因素,只管大大的过余就是了
手工用PCB就作出来,
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-18 20:52 | 显示全部楼层
过程记录
 楼主| jrcsh 发表于 2012-2-18 20:58 | 显示全部楼层
单边的测试
简单的测试~~~试试这么弱的性能能不能动
no1. 成功驱动小腿作出转动   ok
no2.成功驱动大腿携带小脚作出转动  ok .
no2录像
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzNTkxMDk2.html
