[CC3200] CC32xx UART 串口应用实例
1267|13
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
对 UART 功能设备的支持,它有各种标准,比如可编程波特率、单独传送和接收 FIFO、
完全可编程单独接口特性等。
应用说明
这个应用的目的是为了展示 UART 的用处,包括获取来自用户的输入信息和在终端上显
示信息,下面这个例子输入一行字,按 enter,然后原样显示出来。
原理图如下:
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 18:38 | 显示全部楼层
设置一个串行通信程序(超级终端/ TeraTerm)。终端设置如下
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 18:39 | 显示全部楼层
运行参考程序(Flashing the bin/IAR/CCS)。 观察终端上的状态信息理解应用程序执行的顺序。 运行结果如下图所示:
应用说明
这个应用程序的目的是展示中断抢占和 tail-chaining 能力。当中断有相同的优先级时
会合成嵌套中断。 高优先级情况下, 优先级抢占发生:在其他两个情况下 tail-chaining 将
发生
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 18:40 | 显示全部楼层
设置一个串行通信程序(超级终端/ TeraTerm)。终端设置如下:
运行参考程序(Flashing the bin/IAR/CCS)。观察终端上的状态信息理解应用程序执行的顺序。运行结果如下图所示:
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 19:19 | 显示全部楼层
volatile int g_iCounter = 0;
#if defined(ccs)
extern void (* const g_pfnVectors[])(void);
#endif
#if defined(ewarm)
extern uVectorEntry __vector_table;
#endif
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 19:24 | 显示全部楼层
static void
DisplayBanner(char * AppName)
    Report("\n\n\n\r");
    Report("\t\t *************************************************\n\r");
    Report("\t\t        CC3200 %s Application       \n\r", AppName);
    Report("\n\n\n\r");
static void
BoardInit(void)
/* In case of TI-RTOS vector table is initialize by OS itself */
#ifndef USE_TIRTOS
  // Set vector table base
#if defined(ccs)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&g_pfnVectors[0]);
#endif
#if defined(ewarm)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&__vector_table);
#endif
#endif
    // Enable Processor
    MAP_IntMasterEnable();
    MAP_IntEnable(FAULT_SYSTICK);
    PRCMCC3200MCUInit();
void main()
    char cString[MAX_STRING_LENGTH+1];
    char cCharacter;
    int iStringLength = 0;
    // Initailizing the board
    BoardInit();
    // Muxing for Enabling UART_TX and UART_RX.
    PinMuxConfig();
    // Initialising the Terminal.
    InitTerm();
    // Clearing the Terminal.
    ClearTerm();
    DisplayBanner(APP_NAME);
    Message("\t\t****************************************************\n\r");
    Message("\t\t\t        CC3200 UART Echo Usage        \n\r");
    Message("\t\t Type in a string of alphanumeric characters and  \n\r");
    Message("\t\t pressenter, the string will be echoed. \n\r") ;
    Message("\t\t Note: if string length reaches 80 character it will \n\r");
    Message("\t\t echo the string without waiting for enter command \n\r");
    Message("\t\t ****************************************************\n\r");
    Message("\n\n\n\r");
    Message("cmd#");
    while(1)
        // Fetching the input from the terminal.
        cCharacter = UartGetChar();
        g_iCounter++;
        if(cCharacter == '\r' || cCharacter == '\n' ||
           (iStringLength >= MAX_STRING_LENGTH -1))
            if(iStringLength >= MAX_STRING_LENGTH - 1)
                UartPutChar(cCharacter);
                cString[iStringLength] = cCharacter;
                iStringLength++;
            cString[iStringLength] = '\0';
            iStringLength = 0;
            // Echoes the input string
            Report("\n\rcmd#%s\n\rcmd#", cString);
        else
            iStringLength++;
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 19:25 | 显示全部楼层
void
PinMuxConfig(void)
    // Enable Peripheral Clocks
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
    // Configure PIN_55 for UART0 UART0_TX
    MAP_PinTypeUART(PIN_55, PIN_MODE_3);
    // Configure PIN_57 for UART0 UART0_RX
    MAP_PinTypeUART(PIN_57, PIN_MODE_3);
