[Zigbee] CC2530串口通讯-串口控制LED
2001|26
 楼主| gwsan 发表于 2019-8-1 12:50 | 显示全部楼层
  * @brief     初始化LED IO口
  * @param     None
  * @retval    None
void Init_LED_IO(void)
  P1DIR = 0x03;                  //P10 P11 为输出
  P0DIR = 0x10;                  //P04为输出
  LED1 = 1;
  LED3 = 1;
  LED2 = 1;                        //灭LED
  * @brief     串口接收一个字符:一旦有数据从串口传至CC2530,则进入中断,将接收到的数据赋值给变量temp.
  * @param     None
  * @retval    None
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void UART0_ISR(void)
   URX0IF = 0;                                //清中断标志
   temp = U0DBUF;
注意:本实验如果觉得较复杂可以先来看看参考代码,先把参考带代码看懂,再来看本实验的相关代码。
 楼主| gwsan 发表于 2019-8-1 12:51 | 显示全部楼层
2.6实验现象
串口设置如下图.
图3
串口字符控制灯状态表
表15串口字符控制灯状态表
parameters 发表于 2019-8-6 14:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!了解学习一下
 楼主| gwsan 发表于 2019-9-9 14:45 | 显示全部楼层
客气了 举手之劳
