[其他]
固定电压稳压器
521|0
xunavc|  楼主 | 2019-8-1 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这些稳压器是专单片集成电路作为固定电压稳压器用于各种各样的应用包括本地,卡上的监管。这些稳压器采用内部电流限制,热关断和安全区的补偿。同足够的散热,他们可以提供输出电流超过1.0 A.虽然主要设计为固定的电压调节器,这些设备可以与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。
  稳压器MC7805CDTRKG www.dzsc.com/ic-detail/9_2605.html的特点
  输出电流1.0 A的过量
  无需外部元件
  内部过热保护内部短路电流限制
  输出晶体管安全区补偿
  输出电压提供的在1.5 %,2%和4%的公差
  可在表面贴装?2PAK -3, DPAK -3和标准3引脚晶体管封装·NCV前缀为汽车和其他需要的应用独特的网站和控制变化的要求; AEC -Q100合格的,有能力PPAP·这些无铅器件产品型号:mc7805cdtrkg
  输出电压(v):5
  输出电流最大值(ma):1000
  输入偏置电流(ma)典型值:3.200
  输入电压最大值(v):35
  保护过流热关断:yes
  封装/温度(℃):3dpak/0~125
  描述:三端正固定电压的稳压器
  类别:集成电路(IC)
  PMIC - 稳压器 - 线性
  制造商:ON Semiconductor
  系列:-
  包装 :剪切带(CT)
  零件状态:在售
  输出配置:正
  输出类型:固定
  稳压器数:1
  电压 - 输入(最大值):35V
  电压 - 输出(最小值/固定):5V
  电压 - 输出(最大值):-
  压降(最大值):2V @ 1A(标准)
  电流 - 输出:1A
  电流 - 静态(Iq):6.5mA
  PSRR:83dB(120Hz)
  控制特性:-
  保护功能:超温,短路
  工作温度:0°C ~ 125°C
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63供应商器件封装:DPAK基本零件编号:MC7805
