[MCU] CCS编译错误问题
2013|32
typeof 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
右键工程,有一个build option,里面的compiler 》 include path中,找到device.h头文件的文件夹路径。
yujielun 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
nlcude path的路径不能选,只能手动输入
pl202 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
在compiler > preprocessor 中有 include search path
cehuafan 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
例如大小写什么的 务必要完全一样。
10299823 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
重新建一个工程,把所有的文件都复制过来。
uptown 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
从官网下载的DSP2833x_common\source文件夹下就再加进去
jimmhu 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
路径设置不对吧,添加这个文件的路径
xiaoyaozt 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
因为头文件添加不当造成的。
lihuami 发表于 2019-8-6 22:21 | 显示全部楼层
这个是include的路径问题,在属性里面设置common和headers的include路径即可
有一个DSP280x_headers文件夹,再往下就是include目录文件夹。
yujielun 发表于 2019-8-6 22:22 | 显示全部楼层
DSP2833x_h文件放到了工程目录下
typeof 发表于 2019-8-6 22:22 | 显示全部楼层
直接通过add file把该头文件包含进工程也可以。也可以直接复制该头文件在你的工程目录下。
usysm 发表于 2019-8-6 22:22 | 显示全部楼层
得设置一下,才能把头文件包含到工程里。
