[应用相关] 怎样捕捉0%到100%的PWM波
719|10
 楼主| xia00 发表于 2019-8-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样捕捉0%到100%的PWM波
hfdy01 发表于 2019-8-3 16:45 | 显示全部楼层
很好区别啊,
0%和100%的话就没有脉冲了
CallReceiver 发表于 2019-8-3 16:46 | 显示全部楼层
如果PWM频率已知的话,计时判断电平信号吧。
boy1990 发表于 2019-8-3 16:49 | 显示全部楼层
pwm 一般用定时器捕捉就可以测到, 其实就是个电平触发问题.
sourceInsight 发表于 2019-8-3 16:50 | 显示全部楼层
如果是 0 和 100%, 那就没有触发了, 软件上可以考虑做个无触发的超时响应, 来通过检测输入状态来识别.
androidbus 发表于 2019-8-3 16:58 | 显示全部楼层
占空比0%输出也是0;100%输出是平滑直流电压,都不是PWM波。
litengg 发表于 2019-8-3 16:59 | 显示全部楼层
用定时器的捕捉功能来捕获两个边沿, 根据捕获时间, 就可以计算出占空比.
不如捕获超时, 可以根据读取的端口电平状态给出 0 或 100% 来
qiangweii 发表于 2019-8-3 17:03 | 显示全部楼层
可以实现,前提是你这个范围在mcu pwm捕获的范围内。
shashaa 发表于 2019-8-3 17:04 | 显示全部楼层
这个信号的处理的还是比较重要的
goodluck09876 发表于 2019-8-5 08:50 | 显示全部楼层
定时器 捕捉
定时器捕捉,匹配成capture的形式即可!
