[CW32F030系列] 芯源CW32F030用高级定时器刹车输入做电机堵转保护与PWM快速封锁实测
10|0
LOVEEVER 发表于 2026-11-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目背景:小型无刷水泵驱动板,主控 CW32F030C8T6,24V 供电,PWM 载波 16kHz,用高级定时器 ATIM 输出三相互补 PWM,带霍尔换相。
一、为什么用刹车输入而不是软件保护
堵转时相电流上升很快,软件在 ADC 中断里判断再关 PWM,从采样到封锁要 3~5us,遇到大电感负载容易烧管。CW32F030 的 ATIM 有 BRK 刹车输入,硬件直接封锁输出,不经过 CPU,实测封锁时间在 100ns 量级。
二、硬件连接
把母线过流比较器的输出(LM393 开漏,上拉到 3.3V)接到 ATIM_BRK 引脚,比较器阈值用电阻分压设定在 12A 对应电平。注意 BRK 引脚默认是复用功能,要先在 GPIO 里配成复用输入并打开上拉,否则悬空会误触发。
三、寄存器配置要点
1. ATIM_CR 里使能 BRK 功能,刹车极性选高有效;
2. 刹车后输出状态由 OISR 决定,把三相全部设成低电平(下管关断),不要设成高阻,否则续流会走体二极管发热;
3. 使能自动恢复(AOE)要谨慎,堵转场景建议关闭,让软件确认故障清除后再手动恢复;
4. 刹车事件同时产生中断,中断里记录故障标志并做故障计数。
四、实测数据
用示波器同时看 BRK 引脚和 U 相下管驱动:BRK 拉高到驱动关断约 120ns;对比软件方案(ADC 中断里清 MOE)约 4.2us,差了 30 多倍。堵转测试连续 200 次,功率管温升从软件方案的 78℃ 降到 41℃。
五、踩过的坑
1. 刹车恢复后必须重新使能 MOE,否则 PWM 一直不出波,第一次调试卡了很久;
2. BRK 引脚和调试口 SWD 有复用冲突的封装要注意,选型时看清楚;
3. 比较器输出有毛刺,加了 100nF 滤波电容后误触发消失,但滤波会带来约 2us 延迟,需要和阈值余量一起权衡;
4. 刹车中断里不要做耗时操作,只置标志,主循环处理。
结论:CW32F030 的硬件刹车配合外部比较器,是低成本无刷驱动做堵转保护最省事的方案,比软件保护可靠得多,代价只是多一颗比较器和几个电阻。
