[MCU] 复位430单片机就能正常通信了
1724|34
lzbf 发表于 2019-8-4 22:22 | 显示全部楼层
程序设计不合理,尤其是内存管理不善
houjiakai 发表于 2019-8-4 22:22 | 显示全部楼层
终端是否产生矛盾结果
youtome 发表于 2019-8-4 22:22 | 显示全部楼层
建议把一些不用的中断都关掉
cemaj 发表于 2019-8-4 22:22 | 显示全部楼层
尽量不要使用 go to 语句。
sanfuzi 发表于 2019-8-4 22:22 | 显示全部楼层
可否传上代码,一起分析分析。
cemaj 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
做的程序是不是有bug
51xlf 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
,如果看门狗不好,也会引起死机
youtome 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
不用的端口也关掉,像SPI、串口什么的
i1mcu 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
看看你的堆栈sp范围
houjiakai 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
就是程序的问题了
pmp 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
周围环境干扰比较严重
lzbf 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
晶振是否接触不牢固
mmbs 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
没有响应和清除中端标志?
1988020566 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
程序一直进入中断,造成死机
sanfuzi 发表于 2019-8-4 22:23 | 显示全部楼层
根据原因再找合适的方法。
