[应用相关] 8位灰度图在LCD上显示
1112|9
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
1、灰度
  灰度使用黑色调表示物体,即用黑色为基准色,不同的饱和度的黑色来显示图像。每个灰度对象都具有从 0%(白色)到灰度条100%(黑色)的亮度值。 使用黑白或灰度扫描仪生成的图像通常以灰度显示。
  像素值量化后用一个字节(8 bits)来表示。如把有黑-灰-白连续变化的灰度值量化为256个灰度级,灰度值的范围为0~255,表示亮度从深到浅,对应图像中的颜色为从黑到白。黑白照片包含了黑白之间的所有的灰度色调,每个像素值都是介于黑色和白色之间的256种灰度中的一种。
2、灰度图
  用灰度表示的图像称作灰度图,灰度图的RGB三通道满足关系式:R=G=B。
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:24 | 显示全部楼层
3、灰度图bmp文件格式
偏移量
域的名称
大小
内容
图像文件头
0000h
标识符(Identifier)
2 bytes
两字节的内容用来识别位图的类型:
‘BM’ : Windows 3.1x, 95, NT, …
0002h
File Size
1 dword
用字节表示的整个文件的大小
0006h
Reserved
1 dword
保留,设置为0
000Ah
Bitmap Data Offset
1 dword
从文件开始到位图数据开始之间的数据
(bitmap data)之间的偏移量
000Eh
Bitmap Header Size
1 dword
位图信息头(Bitmap Info Header)的长度,用来描述
位图的颜色、压缩方法等。下面的长度表示:
28h - Windows 3.1x, 95, NT,
0Ch - OS/2 1.x
F0h - OS/2 2.x
0012h
Width
1 dword
位图的宽度,以像素为单位
0016h
Height
1 dword
位图的高度,以像素为单位
001Ah
Planes
1 word
位图的位面数
图像信息头
001Ch
Bits Per Pixel
1 word
每个像素的位数
1 - Monochrome bitmap
4 - 16 color bitmap
8 - 256 color bitmap
16 - 16bit (high color) bitmap
24 - 24bit (true color) bitmap
32 - 32bit (true color) bitmap
001Eh
Compression
1 dword
压缩说明:
0 - none (也使用BI_RGB表示)
1 - RLE 8-bit / pixel (也使用BI_RLE4表示)
2 - RLE 4-bit / pixel (也使用BI_RLE8表示)
3 - Bitfields (也使用BI_BITFIELDS表示)
0022h
Bitmap Data Size
1 dword
用字节数表示的位图数据的大小。该数必须是4的倍数
0026h
HResolution
1 dword
用像素/米表示的水平分辨率
002Ah
VResolution
1 dword
用像素/米表示的垂直分辨率
002Eh
Colors
1 dword
位图使用的颜色数。如8-位/像素表示为100h或者 256.
0032h
Important Colors
1 dword
指定重要的颜色数。当该域的值等于颜色数时,表示所有
颜色都一样重要
调色板数据
0036h
Palette
N * 4 byte
调色板规范。对于调色板中的每个表项,这4个字节用下述
方法来描述RGB的值:
  • 1字节用于蓝色分量
  • 1字节用于绿色分量
  • 1字节用于红色分量
  • 1字节用于填充符(设置为0)
图像数据
0436h
Bitmap Data
x bytes
该域的大小取决于压缩方法,它包含所有的位图数据字节
,这些数据实际就是彩色调色板的索引号
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:25 | 显示全部楼层
example: gray.bmp
1)gray.bmp的图片信息
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:26 | 显示全部楼层
2)grap.bmp文件的数据
0000h: 标示符为“BM”
0002h: 文件大小为0x13036,也就是77878字节
0006h: 保留
000Ah:从文件开头到位图数据开始的偏移量为0x436
000Eh: 位图信息头的长度为0x28
0012h: 位图的宽度为0x140,也就是宽320个像素
0016h: 位图的高度为0xF0,也就是高为240个像素
001Ah: 位图为1帧
001Ch:像素的位数为8位
001Eh: 图片无压缩
0022H: 位图数据的大小为0x12C00,也就是76800个字节
0026H: 水平分辨率为7200
002Ah: 垂直分辨率为7200
002Eh: 位图使用的颜色数--该域并未赋值
0032h: 重要的颜色数--该域并未赋值
0036h-0435h: 调色板数据
0436h: 位图数据区
3)解读
  位图数据区保存的是图片有效的数据,一个字节的存储单元对应图片的一个像素,一个字节的数值代表了对应像素的灰度值。本例图片是宽320*高240,位图数据区为76800个字节,算上头部的控制块为1078个字节,文件总大小为77878字节。
  在显示的时候,从位图数据区读取数据,获得一个像素的灰度值后,就以灰度值为索引,从调色板区找出灰度值对应的rgb,然后再显示屏上显示出该像素。
☆ 注意
  windows规定一个扫描行所占的字节数必须是4的倍数,不足的以0填充。假设一个图片款318个像素,实际上一行占据了320个字节。
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:27 | 显示全部楼层
4) bmp文件存储灰度图像的顺序
  bmp文件存储图像的顺序是左下角-->右上角,也就是“从下到上,从左到右”。
  那么在显示bmp图像时也要遵循这样的顺序,即是:由下而上,由左到右。倘若安装"从上到下,从左到右",那么显示的图像实际上是关于Y轴翻转的。
测试bmp文件:
WinHex中对应的内容:
二、8位灰度格式转换到16位565RGB的格式
  灰度图的RGB通道满足:R=G=B,以灰度值替换RGB三个通道就得到RGB格式的数据。考虑到LCD显示器的显示格式是5:6:5(r:g:b),而灰度值是8位灰阶,所以有如下的转换计算公式:
r = GrayValue/256 * 32 = GrayValue/8 = GrayValue >> 3
g = GrayValue/256 * 64 = GrayValue/4 = GrayValue >> 2
b = GrayValue/256 * 32 = GrayValue/8 = GrayValue >> 3
  8位灰度值转换为16位的RGB公式为:
#define GRAYTORGB16(t) ((t >> 3)|((t & ~3) << 3)|((t & ~7) << 8))
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:28 | 显示全部楼层
三、测试程序代码
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  显示灰度图
  3.   * @param  x,y : 显示在LCD上的坐标
  4.   *         pic_name: 存储在SD卡根目录下的灰度文件名
  5.   * @retval None
  6.   */
  7. void Lcd_show_bmp(unsigned short int x, unsigned short int y,char *pic_name)
  8. {
  9.     int i, j;
  10.     int width, height, l_width;
  11.     BITMAPFILEHEADER bitHead;
  12.     BITMAPINFOHEADER bitInfoHead;
  13.     WORD fileType;
  14.     unsigned int read_num;
  15.     f_mount(0, &bmpfs[0]);
  16.     BMP_DEBUG_PRINTF("file mount ok \r\n");
  17.     bmpres = f_open( &bmpfsrc , (char *)pic_name, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
  18.     if(bmpres == FR_OK)
  19.     {
  20.         BMP_DEBUG_PRINTF("Open file success\r\n");
  21.         /* 读取文件头信息  两个字节*/
  22.         f_read(&bmpfsrc,&fileType,sizeof(WORD),&read_num);
  23.         /* 判断是不是bmp文件 "BM"*/
  24.         if(fileType != 0x4d42)
  25.         {
  26.             BMP_DEBUG_PRINTF("file is not .bmp file!\r\n");
  27.             return;
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.             BMP_DEBUG_PRINTF("Ok this is .bmp file\r\n");
  32.         }
  33.         /* 读取BMP文件头信息*/
  34.         f_read(&bmpfsrc,&bitHead,sizeof(tagBITMAPFILEHEADER),&read_num);
  35.         showBmpHead(&bitHead);
  36.         /* 读取位图信息头信息 */
  37.         f_read(&bmpfsrc,&bitInfoHead,sizeof(BITMAPINFOHEADER),&read_num);
  38.         showBmpInforHead(&bitInfoHead);
  39.     }
  40.     else
  41.     {
  42.         BMP_DEBUG_PRINTF("file open fail!\r\n");
  43.         return;
  44.     }
  45.     width = bitInfoHead.biWidth;
  46.     height = bitInfoHead.biHeight;
  47.     /* 计算位图的实际宽度并确保它为4的倍数    */
  48.     l_width = WIDTHBYTES(width);
  49.     if(l_width > 320)
  50.     {
  51.         BMP_DEBUG_PRINTF("\n SORRY, PIC IS TOO BIG (<=320)\n");
  52.         return;
  53.     }
  54.
  55.     /* 设置Lcd Gram 扫描方向为: 右下角-> 左上角 */
  56.     Lcd_GramScan(3);
  57.
  58.     /* 开一个图片大小的窗口*/
  59.     LCD_OpenWindow(x, y, width, height);
  60.
  61.     /* 判断是否是8bit灰度图 */
  62.     if(bitInfoHead.biBitCount == 8)
  63.     {
  64.         f_lseek(&bmpfsrc,0x0436);
  65.
  66.         for(i=0;i< height; i++)
  67.         {
  68.             /* 读取一行bmp的数据到数组pColorData里面 */
  69.             f_read(&bmpfsrc,pColorData,l_width,&read_num);
  70.             for(j=0; j<width; j++)                  //一行有效信息
  71.             {
  72.                 unsigned short d;
  73.                 d = pColorData[j];
  74.                 LCD_WR_Data(GRAYTORGB16(d));        //写入LCD-GRAM
  75.             }
  76.         }
  77.     }
  78.     else
  79.     {
  80.         BMP_DEBUG_PRINTF("SORRY, THIS PIC IS NOT A 8BITS GRAY Picture!");
  81.         return ;
  82.     }
  83.     f_close(&bmpfsrc);
  84. }
参考资料:bmp头文件和8 bit 灰度图的显示【https://blog.csdn.net/corrupt/article/details/1331409】
    《STM32库开发实战指南》
