[技术求助] 串口RS232转TTL
3670|48
10299823 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
是接收不到数据吗?
typeof 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
把你的电路图上传看看
jimmhu 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
电源是否共地了呢?
usysm 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
可能硬件和软件都有问题
lihuami 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
TTL的转接板芯片是IO电平信号。
cehuafan 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
串口RS232电压多大的呢
xiaoyaozt 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
这个数据设计有问题吧
uptown 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
串口助手能够接受数据吗?
pl202 发表于 2019-8-7 16:31 | 显示全部楼层
MAX3232供电是3.3V的电源。
sensitivity 发表于 2019-8-10 16:44 | 显示全部楼层
线路有问题吧
airwill 发表于 2019-8-10 18:48 | 显示全部楼层
如果没有信号连接, 不会自发自守的, 所以你要检查信号连接关系. 可以用示波器来检查一下
liliang9554 发表于 2019-8-17 16:24 | 显示全部楼层
应该是芯片自身的特性吧
jiahy 发表于 2019-8-17 16:30 | 显示全部楼层
先检查电路和焊接,正常情况下不应如此,要么硬件上有问题,要么是板子故意这么设计
jiahy 发表于 2019-8-17 16:33 | 显示全部楼层
如是后者一般有跳线选择。
heweibig 发表于 2019-8-17 16:38 | 显示全部楼层
芯片没有这个特性, 收发肯定是断开的.
你的自发自收, 可能 UART 那边有什么相关性了, 请用示波器**收发是的波形验证
wuhany 发表于 2019-8-17 16:41 | 显示全部楼层
这个主要看处理的电平信号的
shimx 发表于 2019-8-17 16:44 | 显示全部楼层
查一查电路焊接  看一看有没有问题  再看看传输软件是否有问题
jiaxw 发表于 2019-8-17 16:47 | 显示全部楼层
建议重新启动下电脑,然后再看下转接板的芯片是否有短路
heweibig 发表于 2019-8-17 16:49 | 显示全部楼层
要不换个串口调试助手试一试!
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 16:52 | 显示全部楼层
嗯,我都试试吧
