[应用相关] 这种写法是什么意思
981|15
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-8-10 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1DIR|=0x10  还有P1DIR&=0xdf呢?
laozhongyi 发表于 2019-8-10 16:45 | 显示全部楼层
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
Edisons 发表于 2019-8-10 16:47 | 显示全部楼层
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
_gege 发表于 2019-8-10 16:47 | 显示全部楼层
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
Mozarts 发表于 2019-8-10 16:52 | 显示全部楼层
或,,表示对其中的一位进行置位操作的。
Listate 发表于 2019-8-10 16:52 | 显示全部楼层
P1DIR |=0X10 ,或,只要相或的两个数中有一个为1 ,结果就为1,  这样做其他位是1的
zhouhuanの 发表于 2019-8-10 16:55 | 显示全部楼层
这个就是给相应的位置位操作的。
handleMessage 发表于 2019-8-10 16:55 | 显示全部楼层
这个是给p1.4口置1操作的啊。
tfqi 发表于 2019-9-9 16:01 | 显示全部楼层
都是位或的关系啊
wiba 发表于 2019-9-9 16:25 | 显示全部楼层
一般人都会吧
zljiu 发表于 2019-9-9 16:37 | 显示全部楼层
就是或的关系啊 置1
coshi 发表于 2019-9-9 16:42 | 显示全部楼层
多看看就知道什么意思了
观海 发表于 2019-9-16 12:45 | 显示全部楼层
置高或者清零
guanjiaer 发表于 2019-9-16 14:51 | 显示全部楼层
很基础的语法啊
heimaojingzhang 发表于 2019-9-16 14:54 | 显示全部楼层
就是bit5置高 bit5和bit6清零
keaibukelian 发表于 2019-9-16 14:59 | 显示全部楼层
楼上的正解
