求助st7920驱动器没有cs1 cs2片选端 该如何清除左 或右半屏
4177|7
wangxinaaa|  楼主 | 2011-11-13 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    • void chkBF(void)  //lcd检测忙
      P0=0xff;
      lcdrw=0;
      lcdrs=1;
      lcden=1;
      while(!BusyFlag);
        delay(1);
  • void write_cmd(uchar cmd)  //写命令write_cmd
    chkBF();
    lcdrw=0;//写操作
    lcdrs=0;//命令
    P0=cmd;
    delay(1);
    lcden=1;
    delay(1);
    lcden=0;
  • void write_date(uchar dat)   //写数据write_date()
    chkBF();
    lcdrw=0;//写操作
    lcdrs=1;//数据
    P0=dat;
    delay(1);
    lcden=1;
    delay(1);
    lcden=0;
  • void setxy(uchar x,uchar y)  //设置页地址x,范围0到7;列地址y,范围0到63;
        write_cmd(SCRCLS);  //光标归位,清除显示,地址AC到00H
        write_cmd(0xb8+x);  //设置页地址
        write_cmd(0x40+y);  //设置列地址
  • void dis_hz(uchar x,uchar y,uchar *p)  //显示一个16x16dot的汉字
          uint i,j;
          if(y<4)
                 lcdcs1=0;lcdcs2=1;   // 清除左半屏   welcome_page(0x00);
          else
                 lcdcs1=1;lcdcs2=0;   // 清除右半屏   welcome_page(0x01);
                 y-=4;
          for(i=0;i<2;i++)
                 setxy(x*2+i,y*16);
                 for(j=0;j<16;j++)
                         write_date(p[j+16*i]);
            lcdcs1=0;lcdcs2=0;    // 全部清除   welcome_page(0x00);
  • void dis_hzstr(uchar x,uchar y,uchar *p,uchar n) //显示一行汉字串
            uint i;
            for(i=0;i<n;i++)
                   dis_hz(x,y,p+i*32);
                   y++;
  • void dis_hz_fb(uchar x,uchar y,uchar *p) //在12864上的x,y处反白显示一个汉字
          uint i,j;
          if(y<4)
                lcdcs1=0;lcdcs2=1;    //welcome_page(0x00);//
           else
                  lcdcs1=1;lcdcs2=0;
  •               y-=4;
           for(i=0;i<2;i++)
                  setxy(x*2+i,y*16);
                  for(j=0;j<16;j++)
                        write_date(255-p[j+16*i]);
    l     cdcs1=0;lcdcs2=0;
  • void clsram()   //清屏显示
           uint i,j;
           lcdcs1=0;lcdcs2=1; //清左半行
           for(i=0;i<8;i++)
                  setxy(i,0);
                  for(j=0;j<64;j++)
                            write_date(0x00);
                  setxy(0,0);
  •         lcdcs1=1;lcdcs2=0; //清右半行
            for(i=0;i<8;i++)
                   setxy(i,0);
                   for(j=0;j<64;j++)
                          write_date(0x00);
                   setxy(0,0);
  • void cls_line(uchar xx)   //清除一行汉字  xx:0-3
           uint i,j;
           for(i=0;i<2;i++)
                 setxy(2*xx+i,0);
                 for(j=0;j<64;j++)
                         write_date(0x00);
                 setxy(0,0);
           for(i=0;i<2;i++)
                  setxy(2*xx+i,0);
                  for(j=0;j<64;j++)
                         write_date(0x00);
  • void lcd_init()   //LCD初始化lcd_init()
            lcdres=0; //液晶复位
            delay(10);
            lcdres=1; //液晶复位结束
            write_cmd(DISPLAY_OFF);
            write_cmd(DISPLAY_ON);
            clsram();
            write_cmd(BASIC_INS);    //基本指令集
            write_cmd(CURSOR_ON);   //整体关,游标关,闪烁关
            write_cmd(0x06);      //DDRAM的地址计数器(AC)加1
            write_cmd(SCRCLS);
            delay(10);            //等待初始化结束
  • void welcome_page(bit flagg)   //初始化界面进入(欢迎使用)
            uchar i;
            clsram();
  •         if(!flagg)
                       dis_hzstr(1,2,welcome,4);   //欢迎使用
  •                    delay(700);
                    //  for(i=0;i<8;i++)
                            //   dis_hz(0,i,wuxing);
                            //   dis_hz(3,7-i,wuxing+32);
                            //   delay(100);
                     //  for(i=0;i<8;i++)
                            //   dis_hz_fb(0,i,wuxing);
                            //   dis_hz_fb(3,7-i,wuxing+32);
                            //   delay(100);
                      //  for(i=0;i<8;i++)
                            //   delay(100);
            delay(600);
            clsram();
    void main()
  •         bit WFlag=0;    //欢迎界面标志
            lcd_init();
            while(1)
                  welcome_page(WFlag);
wangxinaaa|  楼主 | 2011-11-13 14:17 | 只看该作者
想咨询下像这st7920没有片选端cs1 、cs2的话,该如何清除左右半行显示的图形或是字体,(个人听几个朋友说要么用打点的方式进行清除,要么用CDRAM去写显示汉字,自己做字库,清除的时候直接往GDRAM相关位置写入0x00)可这方式昨晚弄了个通宵还不大明白,个人根据网络查找更改如下代码:(可该代码是如何读取的?)
//设置CGRAM字库
//ST7920 CGRAM(用户自定义图标)空间分布
//空间1地址:40H~4FH共16个地址,一个地址对应两个字节数据;对应调用码:0000H
//空间2地址:50H~5FH共16个地址,一个地址对应两个字节数据;对应调用码:0002H
//空间3地址:60H~6FH共16个地址,一个地址对应两个字节数据;对应调用码:0004H
//空间4地址:70H~7FH共16个地址,一个地址对应两个字节数据;对应调用码:0006H
//参数说明:num为空间编号,CGRAM_ZIKU为地址指针
void SET_CGRAM(unsigned char num,unsigned char *CGRAM_ZIKU)
        unsigned char i,add;
        write_cmd(0x34);     //再次设置为8位并行口,扩展指令集
        write_cmd(0x02);     //SR=0,允许设置CGRAM地址
        write_cmd(0x30);     //恢复设置为8位并行口,基本指令集
        add=(num<<4)|0x40;    //计算CGRAM的首地址
        for(i=0;i<16;i++)
          write_cmd(add+i);    //设置CGRAM的首地址
          write_date(welcome[i*2]); //写入高8位数据
          write_date(welcome[i*2+1]);//写入低8位数据
//指定位置显示CGRAM自造字函数
//参数说明:x为行号,y为列号,num为编号
void Display_CGRAM(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char num)
        Set_Cursor(x,y);    //设置显示的起始地址
        write_date(0x00);     //写入需要显示汉字的高八位数据
        write_date(num*2);    //写入需要显示字符的低八位数据
wangxinaaa|  楼主 | 2011-11-13 14:20 | 只看该作者
希望大家能耐心教导,  个人以前玩过这屏可没深入学习,学单片机已经好几年了 ,如今深感愧疚
mcu_lover| | 2011-11-13 21:24 | 只看该作者
LZ 你把KS0108 和ST7920搞错了。不要以为到网上随便抄个程序就可以用了。
用GDRAM去写显示汉字,自己做字库,清除的时候直接往GDRAM相关位置写入0x00 按照你这个朋友的建议去做就可以了。
ningling_21| | 2011-11-13 21:37 | 只看该作者
在7920相应位置的显示RAM写入字符“0X20”就可以起到清屏的效果...
baiyunfei.k.f| | 2011-11-14 14:33 | 只看该作者
同意5L,写空格0x20就行了
wangxinaaa|  楼主 | 2011-11-23 19:14 | 只看该作者
楼上baiyunfei.K.f  我现在这程序调试差不多了,就初始化显示过程已经全部清屏可不知为何一开机还是有杂点显示!! 可否交流下想, 希望有看着留言  或是知道的能加我qq:327289421 聊一下   这问题都一个多星期还未解决
baiyunfei.k.f| | 2011-11-25 20:19 | 只看该作者
刚上电时,液晶模块可能处于非稳定状态,你可以控制复位脚或直接上电复位,只要初始化后能正常显示,应该就没问题
