所长大泻蜜调度器读后感
12976|74
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-14 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看了所长写的OS大泻蜜调度器,正所谓内行看门道,外行看热闹;看得老刘是稀里哼哈,涕泪横飞;
        再读123jj 的修改版,简直感动得不能自己,—— 太精彩了!胜读十年书啊。
         俺建议123jj 不用玩127个流水灯任务忽悠自己,玩下面三个printf()打印输出任务足够了。
举例:main.c
#include <REG51.H>
#include <stdio.h>
#include "os.h"
#define   Xms   500
void  InitializeComPort( )     // 初始化串口
SCON= 0x50;
TMOD |= 0x20;
TH1= 0xF0;
TR1= 1;
TI= 1;
void   TestP0_0(  )        // 任务1
while (1) {
      Sleep(Xms);
printf("Task1 is using --------------------UART!\n");
      Sleep(Xms);
void TestP0_1( )       // 任务2
while (1) {
      Sleep(Xms);
printf("Task2 is using ********************UART! \ n" );
    Sleep(Xms);
void TestP0_2()           // 任务3
while (1) {
Sleep(Xms);
printf(" Task3 is using =====================UART!\n" );
Sleep(Xms);
这叫啥子测试任务忽悠老百姓呢。
void TestP0_3( )
while (1) {
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
P0_3 = ~P0_3;
Sleep(Xms);
P0_3 = ~P0_3;
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
void TestP0_4()
while (1) {
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
P0_4 = ~P0_4;
Sleep(Xms);
P0_4 = ~P0_4;
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
Sleep(Xms);
void main (void)
InitializeComPort();     //
初始化串口
InitializeTasks();          //
初始化任务
CreateTask(10, TestP0_0);     //
创建任务10
        //只要创建3个任务就行了。
CreateTask(11, TestP0_1);        //
创建任务11
CreateTask(12, TestP0_2);       // 创建任务12
RunTasks();                          // 运行任务
while (1) {;
这三个任务,用所长写的调度器,结果:输出一片空白。
有幸123jj的修改版能够有输出,贴一下输出结果
也许为了输出正常,所长和123jj 的程序以后可能还要做大的修改,真诚盼望所长和123jj 2位元老以后多多写一些这样的“奥秘”、“接蜜”之类的程序供我们菜鸟学习,——当然最好是能实际使用的,或者能够接受别人指出不足,并且修改的。
123jj 对所长的奥秘调度器的评价“思路超级清晰,程序超级精简,”确实是“多一个字符显啰嗦,少一个字符则杯具。”
—— 咱一个字符未动,果然概念超级混乱,输出超级杯具。
西安农民工的最简单调度器输出
#112楼 highgear
         看了103楼刘工改过的代码,就知道刘工为何不展示代码。就那么一点点改过的代码,把水平暴露无遗。
呵呵……看来2位元老工程师气不顺?职业高手“水平”高还是把程序修改好,用程序输出说话为好。
     别人“西安农民工”最简单的调度器都能做到正确输出,老所长如此职业高手写的如此漂亮的调度器却做不到?——看看别人的输出,不服气不行,骂有什么用?别气坏了身子呦……年纪大了,就别跟年轻人争喽……还是健康第一
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-14 19:38 | 显示全部楼层
要不要俺老刘替所长修改程序错误?需要的话说一声,俺已经修改好啦?
     123jj 恐怕眼力有限,看不出来超级BUG。——当然让小辈看出BUG不是什么有光的事。你看所长就有点气急败坏。
流行音乐 发表于 2011-11-14 20:27 | 显示全部楼层
我看了“西安农民工”的程序,他在中断断中调用无限循环函数,这根本是不可能有效运行的:
void TaskSwitch()  //定时器中断调用此函数
    TaskID = TaskID + 1;
    if(2 == TaskID) TaskID = 0;
    (*pTask[TaskID])();  //此函数再调用死循环的任务函数,导致永远不会退出定时器中断。
void Task1()
    while(1)
           P2 = 0X0F;
不知刘前辈如何运行出来的,希望能把代码传上来,让大家验证一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
highgear 发表于 2011-11-14 21:09 | 显示全部楼层
刘工工,我说你的智商低,没有说错吧?
刘工工你连造谣生事都那么低级无趣,而这样一个简单问题刘工工都搞不懂,怎能不让人说你弱智呢。
你去看看dos下的程序, 弄明白为什么 printf 可以工作,再来提问。
highgear 发表于 2011-11-14 21:33 | 显示全部楼层
另外,大泄密中的 os 是 highgear 写的,不是所长,刘工工把东厂那一套翻来覆去,没有意义。
highgear 发表于 2011-11-14 22:36 | 显示全部楼层
算了,我还是来讲解一下刘工的提到的问题,当作给感兴趣的朋友的技术解答
1) printf
printf 在keil c 中调用了putchar, 使用串口输出,而串口输出是一个慢速设备,所以在多任务下使用 printf 时,要注意避免资源冲突,最简单的方法是用 DisalbeInterrupt/EnableInterrupt 来保证任务的独占性。注意看 DOS 程序中的printf 用法。
其次,printf 额外使用了R1, R2, R3等, 因此需要把这些寄存器保存,这得使用汇编,在我的帖子里已经123jj已经清楚地讲明。
2)关于 "西安农民工" 的程序。
西安农民工的程序显然是随手写的,没有经过仔细认真地考虑。而刘工所改,没有保存任务环境,这明显看出刘工对 os 的具体运作不了解,即便是看过我那个相当简化的os后.
3)什么是良好的程序
这个问题被讨论了很多,我就刘工所改的那一点程序来说明。
a) 格式混乱,这是程序员的大忌;
b) 不要使用全局变量来返回参数
t0_BH();
if(LED)
LED=0;
这种方式在初学者的程序中很常见,应为:
if (t0_BH()) {
c) 应该使用一个有意义的函数名,而不是莫名其妙的 t0_BH。
d) T0_ISR.temp=pTask[TaskID] 未定义,而且拖沓冗长。
最简:
    *((unsigned char data*) (SP - 5)) = pTask[TaskID];
    *((unsigned char data*) (SP - 4)) = ((unsigned int) pTask[TaskID]) >> 8;
注重效率:
unsigned int task_ptr;
unsigned char data* p;
task_ptr = (unsigned int) pTask[TaskID];
p = SP - 5;
*p++ = (unsigned char) task_ptr;
*p = (unsigned char) (task_ptr >> 8);
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
sun520up + 1
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
mcu5i51 发表于 2011-11-15 07:51 | 显示全部楼层
我来打酱油,顺便吸收点营养,LX同胞继续讨论
Ryanhsiung 发表于 2011-11-15 07:57 | 显示全部楼层
打酱油,路过
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-15 09:14 | 显示全部楼层
哈哈……,所长用自己的调度器解决不了Printf 就恼怒,一着急就讲课,就是玩不了真的。
少说废话,西安农民工能玩的pintf(),你玩不了。谁不知道prinf( )使用串口输出?别扯无关的问题,老年人啰嗦半天,就是不上正题,哈哈……少废话,——别人行,为什么你不行?别人随手写的简单调度器就能不采用关中断的方式避免资源竞争。就能通过临界区,你就不行。
      别人怎么写语句那是别人的事,别人不但实现了目标,而且代码长度仅仅是你的1/5!我凭什么照你的规范写?——又臭又长,还达不到目标。
       你写的再规范,再漂亮,也是窗口里的模特——只能看,不能用。
所长教人那么多书写规范,秀一个所长自己写的句子:
     xp = (char *)&mainRegTask[0];    //所长写的源程序
是不是又臭又长?123jj 也没给简化?不会还是不懂?
再讲一个所长闹得大笑话,让咱老刘笑喷:所长的程序,在每个系统节拍(50ms)都调度甚至切换一次!这真是天大的笑话,OS文盲啊!还在这摇头晃脑讲DOS ?DOS 系统节拍55ms ,切换么?好好看看切换条件,看懂了再来吧!
         搞了一辈子软件的职业高手,闹这么大笑话,还有资格在这讲课?……下去!
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-15 09:16 | 显示全部楼层
老刘写的t0-BH( ),所长连BH 什么意思都不懂,就在这瞎评论?
我建议所长看看Linux教材,中断程序忌讳什么,什么叫中断程序的下半部BH。
highgear 发表于 2011-11-15 09:33 | 显示全部楼层
刘公公啊,技术问题我就不给你解答了,也懒得驳你刘公公。刘公公你的帖子证明了你的愚蠢弱智,连造个谣都是那么低劣,可你刘公公却洋洋自得,自以为得计,真是可怜又可笑。
我早说过刘钱贝不懂技术, 你们这些聪明人怎么想去试图说服一个连一幅画都要请人挂,还美其名曰站在巨人肩膀上的白痴呢?
lxyppc 发表于 2011-11-15 09:45 | 显示全部楼层
     别人“西安农民工”最简单的调度器都能做到正确输出,老所长如此职业高手写的如此漂亮的调度器却做不到? ...
想瞻仰一下刘前辈是如何化腐朽为神奇的
能不能公布一下你打印出这种效果的代码
sjl2006 发表于 2011-11-15 10:19 | 显示全部楼层
公说公有理婆说婆有理,代码贴全了让网友评判评判,莫拿不相干的别人的代码或别人的理论作为你自己的武器。
zoomone 发表于 2011-11-15 10:26 | 显示全部楼层
技术交锋,别样精彩!:lol
zxcscm 发表于 2011-11-15 10:37 | 显示全部楼层
打酱油的路过
每次路过二姨家都会有精彩
highgear 发表于 2011-11-15 10:37 | 显示全部楼层
呵呵,笑看刘公公表演.......................
ayb_ice 发表于 2011-11-15 11:28 | 显示全部楼层
有些有总是让人讨厌
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-15 12:34 | 显示全部楼层
所长真逗,不是赶紧修改自己的程序,以证明自己职业高手的水平,却在这给人讲起了程序规范写法?转移别人注意力?
这还真像高晓松清华无线电专业的系主任——给学生讲了半天收音机电路,自己设计出来的收音机却大音若希,沉默是金——还不会调试,不知故障在哪。
“那不是咱们的工作属性,咱们本科生只学习怎样设计,调试、实现是大、中专生的工作,……”     哈……原来这就是清华教授系主任,倒是和所长一个模子。会说不会做,还有十二分道理。
     写呀,写不出来别让高晓松什么的都退学啦!难怪讲习所散了……咱菜鸟都等着看所长天赋神功,如何化腐朽为神奇,扭转乾坤呢,让刘前辈,西安农民工这样的菜鸟见鬼去吧!
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-11-15 12:40 | 显示全部楼层
13楼 lxyppc 给个信箱,我把代码发给你。  243654918@qq.com
个人签名:做自己所热爱的,并热爱自己所做的。
24
