难题:12864液晶(YM12864R)数据口0(DB0)读不出高电平。
9109|52
 楼主| cumjd820 发表于 2011-11-16 21:35 | 显示全部楼层
38# xyz769
嘻嘻~~  不好意思哦、、一开始我也是怀疑P0^0口的上拉电阻有问题、在没测量之前还小兴奋了一把、、哈哈!!
hotpower 发表于 2011-11-16 21:57 | 显示全部楼层
晕,我怀疑你的字库(实际就是液晶可能有问题)和编译的问题。因为你别的字是好的。
再你读实际没关系,因为液晶只需我们写即可。
tyw 发表于 2011-11-17 08:24 | 显示全部楼层
所以水农没说错,搞开发元器件应多备几个,碰到问题不能解决时,先对换元件,排除硬件故障,然后再折腾软件.
hotpower 发表于 2011-11-17 21:16 | 显示全部楼层
哈哈,被忽悠了。以前dip的封装维修都是先换器件。纠错很快。
ligg2005 发表于 2011-11-17 21:41 | 显示全部楼层
阅读了
ligg2005 发表于 2011-11-18 19:19 | 显示全部楼层
顶一下~
ligg2005 发表于 2011-11-18 19:20 | 显示全部楼层
顶一下~
ligg2005 发表于 2011-11-18 19:21 | 显示全部楼层
顶一下~
 楼主| cumjd820 发表于 2011-11-19 18:17 | 显示全部楼层
44# tyw
每天打酱油的、、、、那里谈的上开发、、 要是搞开发就不会吝啬这一块液晶了。。哈哈、、想T叔学习了。。
 楼主| cumjd820 发表于 2011-11-19 18:23 | 显示全部楼层
49# ligg2005
兄弟这么给力、、谢了~~!
不过我发现21上回复别人的回答时点击 参与/回复主题、 点完之后不会自动退出、或者显示回复完成、害的我刚开始老是点几次、回头一看回复了好几条一样的,又必须删除掉、、郁闷、我有的是ie9,不知道各位有没有同样的问题。。。
 楼主| cumjd820 发表于 2011-11-19 18:28 | 显示全部楼层
给位好友 ,怎么结贴呢、、
  我结贴是提示给分与总分不符咋办呢?
ulykiss 发表于 2011-11-21 10:29 | 显示全部楼层
如何才能结贴呀?
 楼主| cumjd820 发表于 2011-11-25 18:07 | 显示全部楼层
被逼无奈给了一个无满意答案~~  (对21的规则不太懂)。在此谢谢楼上的各位朋友的帮助了。。:)
