[综合信息] 【HC32L136 demo板】+在eclipse上开发环境移植
16378|50
selongli 发表于 2019-11-30 21:59 | 显示全部楼层
开源的?
fentianyou 发表于 2019-11-30 21:59 | 显示全部楼层
资料很给力。
xiaoyaodz 发表于 2019-11-30 21:59 | 显示全部楼层
这个还真的没有使用
febgxu 发表于 2019-11-30 22:00 | 显示全部楼层
eclipse很难
sdlls 发表于 2019-11-30 22:00 | 显示全部楼层
安装包大吗
pixhw 发表于 2019-11-30 22:00 | 显示全部楼层
开发环境这么复杂呢
hudi008 发表于 2019-11-30 22:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。
凡人8000 发表于 2019-12-3 11:53 | 显示全部楼层
按照步骤依然报错,是不是哪里设置错了?
Ansersion 发表于 2020-4-30 18:07 | 显示全部楼层
自己的板子,HC32F460,用的Jlink调试,上图所示的地方刷不出来,debug时显示超时,请问要怎么操作
 楼主| coslight 发表于 2020-5-1 14:53 | 显示全部楼层
按照步骤依然报错,是不是哪里设置错了?
需要查一下这个错误的来源,看看不是那些宏没有定义
 楼主| coslight 发表于 2020-5-1 14:55 | 显示全部楼层
在win10的powershell下执行pyocd的相关命令,看看是否可以正确识别,如果不能的话,说明你需要先要让pyocd支持它
sunjiaqi2004 发表于 2020-5-8 11:03 | 显示全部楼层
这个是真厉害,MARK一下,后续KEIL和IAR都不能用了我再来回顾
Ansersion 发表于 2020-5-16 15:51 | 显示全部楼层
在win10的powershell下执行pyocd的相关命令,看看是否可以正确识别,如果不能的话,说明你需要先要让pyoc ...
在h072上跑太帅了!
请问大神如果我想用openocd,要怎么操作?
Ansersion 发表于 2020-5-16 18:32 | 显示全部楼层
请教一下那个“Override target”为什么要勾上,还有勾上了为什么是硬编码“hc32l136k8ta”?因为我在072的板子上写了“hc32f072pata”,虽然跑起来了,但是知其然不知其所以然,还是想知道“hc32l136k8ta”可以追溯到哪里,是根据DFP吗还是根据PYOCD识别的结果?
 楼主| coslight 发表于 2020-5-17 12:51 | 显示全部楼层
请教一下那个“Override target”为什么要勾上,还有勾上了为什么是硬编码“hc32l136k8ta”?因为我在072的 ...
似乎是具体芯片型号指定
Ansersion 发表于 2020-5-18 10:25 | 显示全部楼层
似乎是具体芯片型号指定
debug时不是很稳定,经常会弹出上面这种错误,google了一堆也没什么有用的信息,请问大神有什么建议吗
Ansersion 发表于 2020-5-18 11:20 | 显示全部楼层
请问这里怎么没有变量“add to watch”监控变量,只有断点触发后鼠标移到变量上才能查看变量
还要请教一下eclipse调试有没有类似IAR的“Live Watch”实时监控变量的功能
请问有什么办法调整gcc编译参数,比如上图所示的优化等级
Ansersion 发表于 2020-5-18 12:01 | 显示全部楼层
还要请教一下 ...
xxx.png debug的时候,pyocd报的这个错误请问有没有什么关系
 楼主| coslight 发表于 2020-5-19 08:24 | 显示全部楼层
这些应该是信息,或警告,不是错误
 楼主| coslight 发表于 2020-5-19 08:25 | 显示全部楼层
还要请教一下 ...
你可以变为release,这样可以去掉调试信息,会优化一些,另外编译器里面还可以选择优化等级,你也可以选择合适的优化等级试试
