[家电应用] SH79F3283 单片机串口TX 脚默认是低电平
5073|35
神明祷告 发表于 2025-11-26 17:36 | 显示全部楼层
通常串口 TX 脚默认多为高电平,但 SH79F3283 串口 TX 脚若呈默认低电平,大概率是配置或硬件问题。其 TX0/TX1 对应 P2.1/P2.3 引脚,若未通过寄存器开启串口功能,引脚可能因默认 I/O 配置无内部上拉而呈低电平;也可能是端口控制寄存器配置错误,或引脚被其他高优先级功能占用,导致未进入串口输出模式,而非串口本身默认低电平。
复古留声机 发表于 2025-11-28 10:25 | 显示全部楼层
如果数据手册中没有明确说明,可能需要检查一下你的硬件连接是否正确,或者是否有其他电路影响了TX引脚的状态。
樱花树维纳斯 发表于 2025-12-28 10:46 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]SH79F3283 单片机串口 TX 脚默认低电平,主要因复位后串口未初始化,TX 引脚为通用 IO 且默认准双向口模式,无上拉配置时易呈低电平。需先配置串口控制寄存器,将 TX 脚设为串口输出模式,同时使能串口时钟并设置波特率,引脚才会按串口协议输出高电平空闲状态,否则会保持低电平状态。
永久冻结 发表于 2025-12-24 10:49 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 脚默认低电平,核心原因是复位后 UART 外设未初始化,TX 引脚处于通用 GPIO 状态且默认配置为输入 / 低电平输出;需先初始化 UART 寄存器(如 SCON、PCON),配置 TX 引脚为 UART 功能而非通用 GPIO,再使能 UART 发送功能,引脚才会恢复串口空闲态的高电平,避免默认低电平引发外设误触发
蝶弄美人簪 发表于 2026-2-3 16:03 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 脚默认低电平,因上电 GPIO 为浮空 / 弱下拉,未配置串口功能时无 UART 驱动。UART 空闲需高电平,默认低会致接收误判起始位。解决:初始化时配置 TX 脚为推挽输出,置高电平,再使能串口功能,确保通信正常。
私藏人间 发表于 2026-2-9 15:51 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后串口 TX 脚默认低电平,因 IO 上电为开漏 / 准双向且 SBUF 未使能发送,无串口空闲高电平维持机制。需配置 SCON 使能串口、设置 IO 为推挽并置高,避免上电误触发与通信异常,适配 TTL 电平通信
穷得响叮当侠 发表于 2026-2-15 08:08 | 显示全部楼层
建议检查一下单片机的初始化代码,确保TX引脚被正确配置。
雾都浪漫 发表于 2026-3-16 15:41 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 脚默认低电平,核心因复位后 UART 未初始化:GPIO 默认为准双向口且无上拉,寄存器 SCON、PCON 未配置,TX 引脚无输出驱动,受内部电路 / 外部电平影响呈低电平。初始化 UART(配置波特率、串口模式、开启发送),并将 TX 脚设为推挽输出后,引脚会恢复正常空闲高电平,通信即可正常。
总结
TX 脚默认低电平是复位后 UART 未初始化、GPIO 无驱动导致;
初始化 UART 并配置 TX 脚为推挽输出,即可恢复空闲高电平。
抱素 发表于 2026-5-24 16:00 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TXD 上电默认低电平,因复位后 P2.1 为普通 GPIO 准双向口,默认输出低。UART 未初始化时非串口模式,配置为 UART 功能后,空闲态会变高。若仍低,检查端口配置、串口初始化及寄存器设置。
灵犀幻影 发表于 2026-6-1 20:14 | 显示全部楼层
SH79F3283的数据手册中应该有关于TX引脚默认电平的详细说明,建议查阅一下。
野玫瑰 发表于 2026-6-2 10:57 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 脚复位后默认低电平,因芯片 I/O 默认准双向输出且串口未初始化。UART 协议要求空闲为高,需软件配置串口、置位发送相关位,或拉高引脚,避免通信异常。
拿走一光年 发表于 2026-6-27 14:54 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后 TX 默认复用 IO,端口默认输出低,未配置引脚复用与串口使能就会常低。需通过 P_SW 寄存器开启 TX 串口复用,初始化 SCON、波特率寄存器,启用发送功能,空闲引脚自动抬为高;未开串口时手动拉高对应 IO 即可修正电平异常。
短句家 发表于 2026-6-16 15:06 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 脚(P3.1)上电默认低电平,不符合 UART 空闲高电平规范,易致通信异常。初始化时需先设 TX 为输出并置高,再配置 UART 功能,确保空闲态为高,避免起始位误判。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-26 09:50 | 显示全部楼层
SH79F3283 串口 TX 上电默认低电平,因复位后对应 IO 默认为准双向口,内部弱下拉导通。未初始化串口时引脚不受收发寄存器控制,持续拉低。整改:开机先将 TX 设为推挽输出高电平,再初始化 UART;或外接上拉电阻,避免上电低电平误触发外设接收端乱码。
雾都浪漫 发表于 2026-7-21 15:58 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后 TX 默认低电平,根源是上电未配置引脚复用与串口使能,IO 默认准双向无驱动。需通过 P_SW 寄存器开启 UART 复用,配置 SCON、波特率寄存器并打开发送功能,将 TX 设推挽输出,空闲电平自动拉高;未启用串口前可手动拉高该 IO,避免拉低外设通信出错。
拿走一光年 发表于 2026-7-28 09:46 | 显示全部楼层
SH79F3283 上电复位后,TX 引脚默认低电平。因复位时 IO 为准双向模式,串口外设未启用,尚未进入 UART 功能态,无法维持协议所需空闲高电平。初始化需先配置引脚复用、设推挽输出并启动串口,通信前拉高 TX,避免上电低电平造成总线误帧、485 收发错乱。
拿走一光年 发表于 2026-7-24 09:49 | 显示全部楼层
SH79F3283 上电复位时 TX 引脚默认为低电平。复位阶段 IO 为准双向口,UART 模块未激活,不具备串口空闲高电平特性。初始化时先配置引脚复用功能,启用串口后手动拉高 TX 电平。若外接 485 总线,上电低电平易造成误发送,需在初始化阶段规避总线误触发问题。
拿走一光年 发表于 2026-7-24 09:54 | 显示全部楼层
SH79F3283 上电复位后 TX 引脚默认为低电平。复位阶段 IO 处于准双向模式,UART 模块尚未启用,无法维持串口空闲高电平。初始化时需先配置引脚复用功能,开启串口后主动拉高 TX。若外接 485 收发芯片,上电低电平极易引发总线误发送,需在初始化流程中做好时序规避。
wanduzi 发表于 2026-8-2 12:04 | 显示全部楼层
SH79F3283 上电 / 硬件复位后,所有串口 TX 引脚(TXD0=P2.1、TXD1=P2.3)默认硬件电平为低电平,不符合标准 UART 空闲高电平逻辑,极易导致外接 RS485、RS232、蓝牙模块误接收乱码、一直被拉低无法正常通信。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-5 16:07 | 显示全部楼层
复位 / 上电后、串口未初始化阶段,TX 引脚(典型为 P2.1/TXD0)默认输出低电平是该芯片的固有特性;而标准 UART 协议要求空闲状态必须为高电平,若不处理会导致对端误把持续低电平识别为起始位,引发乱码、帧错误、串口异常唤醒等问题。
