用两个运放完成的加法
4209|23
 楼主| panhaojie 发表于 2011-11-15 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个输入V1,V2,都为正电压,要求输出为V1+V2,试运用两个以内的运放实现?
HWM 发表于 2011-11-15 22:20 | 显示全部楼层
加法电路。
 楼主| panhaojie 发表于 2011-11-15 22:30 | 显示全部楼层
不行,因为输出都是正啊
HWM 发表于 2011-11-15 22:33 | 显示全部楼层
to 3L:
没错,是输出正的。而且只需用一个运放即可。
HWM 发表于 2011-11-15 22:36 | 显示全部楼层
设想一下,V1和V2间串两个等值电阻R,其中点电压是多少?然后再考虑正相比例放大器。
 楼主| panhaojie 发表于 2011-11-15 22:54 | 显示全部楼层
这两个输入量都是加在负端输入的吗?你说的意思我还是不太明白。
HWM 发表于 2011-11-15 23:00 | 显示全部楼层
to 6L:
“正相比例放大器”,你说该从那里输入呢?
 楼主| panhaojie 发表于 2011-11-15 23:03 | 显示全部楼层
:funk: ,基础很差啊。
HWM 发表于 2011-11-15 23:07 | 显示全部楼层
to 8L:
正相比例放大器是这样的吗?
yangxiaoyang 发表于 2011-11-15 23:15 | 显示全部楼层
都说是正向比例放大器了,那肯定是从同相端输入了呀··· 6# panhaojie
yangxiaoyang 发表于 2011-11-15 23:16 | 显示全部楼层
那是反相的···从正极接入才对 9# HWM
 楼主| panhaojie 发表于 2011-11-15 23:33 | 显示全部楼层
刚才是回了帖子才看到的,我刚才看了一下模拟书,终于知道怎么弄了:
谢谢HWM
heitai 发表于 2011-11-16 18:30 | 显示全部楼层
12# panhaojie
此电路前提是v1、v2允许倒灌
HWM 发表于 2011-11-16 18:43 | 显示全部楼层
12# panhaojie
此电路前提是v1、v2允许倒灌
电压信号不容许倒灌?
zjp8683463 发表于 2011-11-16 19:09 | 显示全部楼层
基础不打好,讨论问题起来气死人;P
heitai 发表于 2011-11-16 19:37 | 显示全部楼层
电压信号不容许倒灌?
举个例子:v1、v2串联了二极管,前图便无法实现加法。
HWM 发表于 2011-11-16 19:40 | 显示全部楼层
to 17L:
信号源串个二极管还是原来的那个源否?
heitai 发表于 2011-11-16 19:52 | 显示全部楼层
18# HWM
不懂大师意思,个人认为前图同向端最好对地接大电阻。
heitai 发表于 2011-11-16 19:59 | 显示全部楼层
避免高阻态输出时饱和
HWM 发表于 2011-11-16 19:59 | 显示全部楼层
18# HWM
这没必要。更确切地说是画蛇添足。
