[技术求助] 没有输入信号时上电芯片就有一点烫
1629|41
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三个THS3091做功率放大,电路如下,输入2Vpp,30k的正弦信号,带负载20欧姆,用TINA仿真完全可以。但焊好电路后在没有接负载,没有输入信号时上电芯片就有一点烫
zhaoxqi 发表于 2019-8-18 17:24 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 17:30 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2019-8-18 17:33 | 显示全部楼层
输入信号不加负载时额
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 17:37 | 显示全部楼层
很烫啊
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 17:40 | 显示全部楼层
加上负载时(实验时加1k电阻)特别烫,一上电就很烫
yszong 发表于 2019-8-18 17:44 | 显示全部楼层
查了datasheet了吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 17:53 | 显示全部楼层
没有什么问题,而且我在用像ths3001这类电流反馈运放时芯片总是烫
yszong 发表于 2019-8-18 17:56 | 显示全部楼层
建议楼主去看看这篇**吧,我最近也在学习功放,以后有什么可以讨论啊,呵呵http://www.nuedc.net.cn/forum.ph ... 5863&highlight=
wuhany 发表于 2019-8-18 17:59 | 显示全部楼层
因为输出阻抗很小,大电流下,需要热焊盘与PCB良好接触,并与覆铜的GND合并,辅助散热。
lizye 发表于 2019-8-18 18:02 | 显示全部楼层
先看下焊接是否正常,然后就再加上负载的试试啦
wyjie 发表于 2019-8-18 18:06 | 显示全部楼层
这个就检查下相关的阻抗匹配的问题的
jlyuan 发表于 2019-8-18 18:10 | 显示全部楼层
没有负载的话,这个电源芯片基本是不工作的
dengdc 发表于 2019-8-18 18:15 | 显示全部楼层
这个是不应该的,查下芯片手册的检查下的
heweibig 发表于 2019-8-18 18:19 | 显示全部楼层
应该是和不挂负载有关的,试试挂个负载看看。有些芯片必须要求挂个负载的。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-18 18:21 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
conjunction 发表于 2019-8-21 19:49 | 显示全部楼层
电路有问题应该是
aspoke 发表于 2019-8-23 22:00 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路
232321122 发表于 2019-8-23 22:00 | 显示全部楼层
芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大
ghuca 发表于 2019-8-23 22:00 | 显示全部楼层
芯片输出端口负载变重?
