[技术求助] 没有输入信号时上电芯片就有一点烫
1968|41
soodesyt 发表于 2019-8-23 22:01 | 显示全部楼层
芯片击穿可能是某个IO引脚的电路
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:01 | 显示全部楼层
按道理来说是不能发烫的
plsbackup 发表于 2019-8-23 22:01 | 显示全部楼层
一般是虚焊导致的
kmzuaz 发表于 2019-8-23 22:01 | 显示全部楼层
阻抗偏小,导致电流大
qiufengsd 发表于 2019-8-23 22:01 | 显示全部楼层
芯片内部短路?
wengh2016 发表于 2019-8-23 22:02 | 显示全部楼层
属于正常范围之内
eefas 发表于 2019-8-23 22:02 | 显示全部楼层
芯片多数都有点发热
qiufengsd 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
选用的芯片功率过大。
232321122 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
kmzuaz 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
芯片的供电电压过大
ghuca 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
在电源处串联一个小电阻值的功率电阻
plsbackup 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
需要加焊维修。
soodesyt 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
对电源或者对地短路
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
没有散热片?
aspoke 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
芯片供电电流增大。
eefas 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
晶体管开关的延迟,方波有线性(斜率)的原因所造成功耗
wengh2016 发表于 2019-8-23 22:03 | 显示全部楼层
手感发烫一般的温度在55-60度
232321122 发表于 2019-8-23 22:04 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2019-8-23 22:04 | 显示全部楼层
这个还是 检查硬件吧
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:05 | 显示全部楼层
CC2430内置的温度传感器?
