看了绝不会后悔!UPS电源正确使用方法
1005|0
相信倘若不是相关专业的人,对ups电源的认知应该还是处于一个陌生的状态的,在这里给大家简单介绍一下,ups电源的概念就是不间断电源的意思,主要就是伊特蓄电池和ups电源主机连接,将直流电转换成市电的一种电源设备。
ups安装注意事项,放置ups的区域必须有良好通风,远离水,可燃气体和腐蚀剂。不宜侧放,应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风孔通畅。ups周围环境温度应保持在0℃-40℃之间。机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。请将ups放在市电输入插座附近,以便紧急情况时拔掉市电输入插头,切断电源。负载与ups连接时,须先关闭负载,再接线,然后再逐个打开负载。
对于规模较小的安装,例如5kVA以下的UPS电源,光电隔离器可以用作无电压接触的替代品。这是用于隔离电路输入和输出部分的电子设备,以光为媒介实现电信号的传输,并可以共享类似的“真/非真”信息。然而,在许多设置中,获取比这更加先进的信息不仅是可取的,而且更是必不可少的,这意味着更复杂的通信是至关重要的。诸如医院、化工厂等设施的情况就是如此,医院可以部署相对较小的服务器机房、建筑管理系统以及较小规模的数据中心。
ups电源运行正常时,断开SWIN会自动将正常操作切换到蓄电池供电模式。旁路供电的方法,按控制面板上的数字,系统将从ups正常运行状态转旁路供电模式。旁路供电转ups正常运行状态,SWIN处于闭合状态。按显示控制面板上的“8”,系统将从旁路电源切换到ups正常运行状态。详情可以查询:UPS电源使用维护手册电池工作模式转ups市电供电模式,SWIN合上,电池供电模式自动切换到正常模式。
无论采用哪一种UPS电源,都需要提供某种通信能力来警告即将发生的问题,无论这些问题是相对较小的问题,还是具有潜在灾难性后果的更基本的问题。当然,如果没有触发适当的响应,就没有任何意义。因此,无论是在UPS设备显示屏上闪烁的灯光,自动发送给工作人员的信息,还是响亮的警报声,数据中心的UPS都需要随时密切监控。对于简单的电源保护系统而言,只需具备声光警报即可。而对于数据中心中常见的更大、更复杂的系统来说,所采用现代UPS监控系统涉及更复杂的通信功能。
现在你知道UPS电源正确使用方法了吗?
更多分享可查看伊特电源官网,告诉你更多关于UPS电源选择及报价小知识,不可错过哦。
详情可咨询电话:15920066595(微信同号) 蔡先生
