[蓝牙]
CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版CC2564MODNEM
1061|15
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
CC2564MODNEM 评估板包含 CC2564MODN 器件,用于评估和设计。
为了实现完整的评估,CC2564MODNEM 板直接插入 TI 硬件开发套件:MSP-EXP430F5529MSP-EXP430F5438DK-TM4C123GDK-TM4C129X。此外,MSP430(CC256XMSPBTBLESW)和 TM4C12x MCU (CC256XM4BTBLESW) 还可以使用通过认证且免专利费的 TI 蓝牙堆栈。
CC2564MODNEM 硬件设计文件(原理图、布局和 BOM)作为参考提供,以便于实施 CC2564MODN 器件。
CC2564MODN 器件是完整的蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,基于 TI 的 CC2564B 双模蓝牙单芯片器件,能够减少设计工作量,实现快速上市。CC2564MODN 器件包含 TI 的第七代蓝牙核心,并提供符合蓝牙 4.1 标准且已通过产品验证的解决方案。CC2564MDON 器件提供最佳射频性能,同时其强大的发射功率和高接收灵敏度使其可覆盖大约两倍于其他 BLE 解决方案的范围。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的蓝牙 BR/EDR/LE 运行模式的能耗。
特性
  • CC2564MODN 器件(MOE 封装)
  • 蓝牙规范 v4.1
  • 双模式 - 蓝牙和蓝牙低功耗
  • 通过 FCC、IC、CE 认证
  • 1.5 类发射功率 (+10dBm)
  • 高灵敏度(典型值 -93 dBm)
  • UART 接口 - 控制和数据
  • PCM/I2S 接口 - 语音和音频
  • 4 层 PCB 设计
  • 1.8 LDO (LP2985-18)
  • 3 伏电平转换器 (SN74AVC4T774)
  • 芯片天线 (LTA-5320-2G4S3-A1) 和射频连接器 (U.FL-R-SMT-1)
  • 直接插入 TI 硬件开发套件的 EM 连接器:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129X
  • COM 连接器
  • 经过认证并免专利费的 TI 蓝牙堆栈
包含项目
  • CC2564MODNEM board with TI CC2564 module
  • Jumper for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 Jumpers for MSP-EXP430F5529 board
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:29 | 只看该作者
DN035 -- Antenna Quick Guide.pdf (138.03 KB)
AN058 -- Antenna Selection Guide.pdf (1.79 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:30 | 只看该作者
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:36 | 只看该作者
Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board Quick Start Guide.pdf (1.63 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:37 | 只看该作者
TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide.pdf (2.2 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-21 23:49 | 只看该作者
CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide.pdf (1.68 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-22 00:06 | 只看该作者
CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide.pdf (2.55 MB)
CC2564MODNEM User Guide.pdf (1.7 MB)
CC2564MODNEM Design Files.zip (1.79 MB)
deadtime| | 2019-8-26 14:46 | 只看该作者
感谢楼主分享资料!学习一下
drer| | 2019-9-9 14:43 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
kxsi| | 2019-9-9 15:10 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
nawu| | 2019-9-9 15:36 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
qcliu| | 2019-9-9 15:53 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1184
