[MCU] 10位,12位ADC的区别
1718|38
i1mcu 发表于 2019-9-4 16:23 | 显示全部楼层
“精度”是用来描述物理量的准确程度的
pmp 发表于 2019-9-4 16:23 | 显示全部楼层
串行ADC对于检测变化缓慢的信号非常有利
mmbs 发表于 2019-9-4 16:24 | 显示全部楼层
分辨率用二进制位数表示。
lzbf 发表于 2019-9-4 16:24 | 显示全部楼层
分辨率越高,就能把满量程里的电平分出更多的份数
1988020566 发表于 2019-9-4 16:24 | 显示全部楼层
采样位数,即采样精度
houjiakai 发表于 2019-9-4 16:25 | 显示全部楼层
ADC性能参数中,分辨率和精确度是经常被混用的两个术语
youtome 发表于 2019-9-4 16:25 | 显示全部楼层
ADC分辨率:由数字化输入信号时所使用的比特数决定。
cemaj 发表于 2019-9-4 16:25 | 显示全部楼层
转换器的精确度决定了数字输出代码中有多少个比特表示有关输入信号的有用信息
updownq 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
一个给定的16位ADC可能只能提供12位的精确度。
houjiakai 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
一定要注意,分辨率并不能代表精确度
51xlf 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
单片机内部有AD模数转换器?
lzbf 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
数据输出方式,如并口输出、串口输出,通常是并口输出
i1mcu 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
分辨率 是用来描述刻度划分的
1988020566 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
如8位、10位、12位、14位、16位
pmp 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
分辨率是指ADC能够分辨量化的最小信号的能力
mmbs 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
个10位的ADC,其所能分辨的最小量化电平为参考电平(满量程)的2的10次方分之一
4LSb(最低有效位)表示ADC中生成的随机噪声。
cemaj 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
12位ADC分辨率,由于出现内部或外部误差源,实际的精确度可能远小于分辨率。
youtome 发表于 2019-9-4 16:26 | 显示全部楼层
对于16位器件,总电压范围被表示为216 (65536)个独立的数字值或输出代码。
