5V电源供电的问题
14130|29
andyding 发表于 2011-11-18 08:44 | 显示全部楼层
LZ过于担心了,正负不要错,可以加一些电容和稳压二极管最好。
kongjw 发表于 2011-11-18 09:05 | 显示全部楼层
如果开关电源的输出刚好5V,加一个二极管再到单片机板,电压变成4.3V,有的5V单片机在4.5V以下会工作不稳定。不过可以加低压降的二极管解决这个问题(比如锗管)。
陈小小光 发表于 2011-11-18 11:40 | 显示全部楼层
高手如云
sgq741129 发表于 2011-11-18 12:52 | 显示全部楼层
电流大小取决于负载,除非您是电流源
gushifu 发表于 2011-11-18 13:00 | 显示全部楼层
主要是看负载哈 又不是恒流源 所以不用担心 不过纹波的大小 的确需要考虑 乳沟哦纹波过大 可能会照成单片机工作不正常
dwj250546081 发表于 2011-11-18 14:20 | 显示全部楼层
好 电路 顶一下
ygp2008211 发表于 2011-11-20 23:41 | 显示全部楼层
楼主的硬件知识很烂啊,欧姆定律改学习下了
yzhj 发表于 2011-11-21 01:40 | 显示全部楼层
基础知识至关重要!
楼主的疑问根本不是在滤波电容,保护二极管等等,他根本就没有意识到这些。我都怀疑他是否知道有恒流源。
不是所有的单片机都是5v,所以5v接入或许真的会烧掉。
xuping0206 发表于 2011-11-21 07:48 | 显示全部楼层
直接接上去就可以了 。
rwy198155 发表于 2011-11-22 16:54 | 显示全部楼层
输出又不是恒流源,你怕啥,就像你一餐煮了10斤米了,你是不是吓死了,你怕啥,你能吃多少吃多少,不能吃的就不要吃,不会撑死你的.你要明白,所谓有功率多大,不是就输出多大,你用得小,就出来小点,用得大就出来大点,但不能超过他的功率.
