刚才听了会PCB设计直播!
2656|37
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个论坛上,要是讲一会理论,就会有R2D2等人过来咒骂你,污言秽语骂你,说理论没用!
被骂久了,几乎是无地自容!但是日子总要过下去,所以不要自卑,跟"实战家"学习!看看什么叫实战家,看看实战家是怎么干活的!
于是看了一会实战视频!
较真就输了!即使学富五斗,却毫无品行修为,还是远离吧。 看到奇怪的运放电路,我是先仿真、再实际搭电路验证测量,好用的就收藏。仿真系统跑出来的结果跟实际运放还是有些差异的。  发表于 2019-8-28 22:00
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 21:26 | 显示全部楼层
被人讥讽成理论家,正在消沉,但是看了实战家的视频,发现好多东西,都很熟悉。
例如讲直角布线,视频中的解释,有点打马虎眼,把向下的线说成是墙壁,说信号来回反射。
实际上这个很好解释的,直角地方贡献的是0.56个方块电阻,导致阻抗不连续。
如果是半圆,贡献的是3个方块电阻。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 21:36 | 显示全部楼层
我以前看过EMC方面的理论书:
现在再一听实战家讲多层布线,居然相关能听懂,而且发现实战家讲解理论,真的是难懂,老是喜欢打比方,一般人只能听着似懂非懂。
当然了,他们讲的布线经验数据,我们是不懂的,什么pitch的临界数据是0.5,线宽、间距等设置。
Nivans 发表于 2019-8-28 21:41 | 显示全部楼层
我以前看过EMC方面的理论书:
实战家挣的钱多,我还是比较倾向实战家。虽然有时候也会看看理论。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 21:46 | 显示全部楼层
看过的感受是:
学PCB设计,主要学习途径还是看书,看视频只能熟悉个大致流程,原理等细节知识讲不好。
书中有理论,有仿真,有实测,讲的系统又完整。
例如旁路电容效果的3D仿真,作图没有旁路,中图是旁路位置不好,右图是最好的效果。
下图图示了布局不好(连接器),导致电流环面积过大。
能不能告诉下带仿真的这本书名,谢谢  发表于 2019-9-9 16:58
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 21:52 | 显示全部楼层
实战家挣的钱多,我还是比较倾向实战家。虽然有时候也会看看理论。 ...
我好奇的是:这些人老是鄙视理论,自己的视频中理论也比比皆是啊。。。
与理论、实战之优劣根本无关,只是与人性有关或文化有关。觉得老子天下第一。其实可以理解没有这个自信,如何把工作做好?!实用主义事实证明可以挣钱、效率、执行力又高。  发表于 2019-9-4 09:35
yanwen217 发表于 2019-8-28 22:12 | 显示全部楼层
理论是指导实战操作,而实操过程又要具体情况具体分析。
比如layout工程师都知道理论上一个单元单点与系统GND相接为最佳,可就有些芯片的管脚布局和外部电路连接很不方便走线,要实现单点就要打很多过孔,并不见得是最佳的选择
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-28 22:20 | 显示全部楼层
边沿布线:
一看这个图就明白了:
本科的基础教育是有用的,实战家把它贬的一文不值,就太夸张了。
这张图的意思是边上那条线吸收了电磁杂散?  发表于 2019-9-9 17:02
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mbutterfly + 1 实战的,这些理论都懂。理论的,就未必理解那么透彻了,自己一画电路,都不知道哪里错
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-29 08:01 | 显示全部楼层
想听听传输线理论的,谁知道就给了个下图,然后就讲完了。这速度,杠杠滴!
djxf 发表于 2019-8-29 11:28 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2019-8-29 11:53 | 显示全部楼层
国内讲PCB设计的、写相关书籍的,十个中有九个半是垃圾。既无理论也无多少实战经验,都是嘴上功夫,误人子 ...
那你说说国外谁最厉害?
@pjy :谢谢!  发表于 2019-9-6 09:44
pjy
@eyuge2 :林超文  发表于 2019-9-3 21:51
@pjy :请问林工的全名是什么?书名是?  发表于 2019-9-2 10:22
pjy
那个“李宁”,真敢写书,出版社也真敢出版。兴森快捷的林工,写的书比较不错。  发表于 2019-8-29 17:43
雪山飞狐D 发表于 2019-8-29 12:56 | 显示全部楼层
那你说说国外谁最厉害?
他厉害,我说这个行业整天说别人不厉害不厉害,暗示自己很厉害?我就问问,所谓厉害的有年薪50W以上吗???不是抬扛
djxf 发表于 2019-8-29 13:31 | 显示全部楼层
他厉害,我说这个行业整天说别人不厉害不厉害,暗示自己很厉害?我就问问,所谓厉害的有年薪50W以上吗?? ...
这两天心情不好,所以说了一些过火的话,我会删掉。但我的观点没有太大问题,正如炒股厉害的从不会到处逼逼,反倒是哪些自己炒股赚不到钱的才会通过逼逼来骗钱一样,整天给人培训画板子的,确实绝大多数水平不行。真想提高,可以多看看那些芯片/方案厂家的PCB设计指南,然后自己多动手练练,保证比听“专家”上课靠谱得多。
pjy 发表于 2019-8-29 17:41 | 显示全部楼层
这个话题会带入硝烟弥漫的战场,理论和实践无法割裂,但是对于理论和实际广度深度的理解程度每个人都不一样,经验非常宝贵,那是对理论不足的完美的补充,搞微带天线设计的,体会非常深刻。
Nivans 发表于 2019-8-29 18:38 | 显示全部楼层
这个话题会带入硝烟弥漫的战场,理论和实践无法割裂,但是对于理论和实际广度深度的理解程度每个人都不一样 ...
搞天线的是不是很赚钱啊。
飞鸿留影 发表于 2019-8-29 20:42 | 显示全部楼层
无谓之争,理论和实践又不是二分对立的,何苦。这年头从来不缺少观点观念,你说你的写你的,大家各看各的的,说的不好写的差点,素质差的骂骂咧咧,素质可以的好好切磋指教一二,都行。可非要是强行占高位搞攻击,我只能呼吁:大家一起来骂他。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-29 20:59 | 显示全部楼层
今天看了一会实战家导网络表,和我们N年前用的protel 99 有所雷同,又有所不同。
619888476 发表于 2019-8-29 22:08 | 显示全部楼层
昨天的直播
pjy 发表于 2019-8-29 22:14 | 显示全部楼层
Y2K 到深圳南山马家龙,一个月就能用PADS画出板子了,先是DOS,后来迅速换windows版本。这软件体系完整,估计这辈子忘不了。
djxf 发表于 2019-8-30 09:56 | 显示全部楼层
Y2K 到深圳南山马家龙,一个月就能用PADS画出板子了,先是DOS,后来迅速换windows版本。这软件体系完整,估 ...
最早用DOS版的protel(tango?),后来是protel,用了Pads之后完全舍弃protel,曾经有一阵很排斥allegro但因工作需要又必须用,了解后觉得比pads还是要强一些。中间也偶尔玩玩expedition(只是了解下,没有完整出过gerber)。现在因为不能用盗版,所以以capture+allegro为主,总体来说还是更喜欢allegro和pads,玩过这两个之后用protel走多层板根本无法忍受。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
