[STM8] 对于TIMx_EGR的UG位
1318|2
 楼主| @jd 发表于 2019-9-1 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx, TI, UG, hz, ps
  1. void Timer4Init()
  3.   TIM4_IER_bit.TIE = 0;           // 禁止(触发)中断
  4.   TIM4_IER_bit.UIE = 0;           // 产生
  5.   TIM4_EGR_bit.UG = 1;            // 允许产生更新事件
  6.   TIM4_PSCR_bit.PSC = 7;          // 计数器时钟=主时钟16MHz / 128 = 125KHz (每8us计数值加1)
  7.
  8.   TIM4_ARR = 125;                 //设定定时器4产生1毫秒重装载时的计数值,255是最大值
  9.   TIM4_CNTR = 0x00;               // 设定计数器的初值
  10. }
  11. /*******************************************************************************
  12. **函数名称:void TIM4Delayms(unsigned int ms)
  13. **功能描述:定时器4参进行精确延时,最小为1毫秒,最大65535
  14. **入口参数:unsigned int ms     1=< ms <= 65535
  15. **输出:无
  16. *******************************************************************************/
  17. void TIM4Delayms(unsigned int ms)
  18. {
  19.   TIM4_CNTR = 0x00;                // 设定计数器的初值
  20.   TIM4_CR1_bit.CEN = 1;            //启动定时器4开始计数
  21.   while(ms--)
  22.   {
  23.     while(TIM4_SR_bit.UIF == 0);  //等待计数是否达到1毫秒
  24.     TIM4_SR_bit.UIF = 0;          //计数完成1毫秒,清除相应的标志
  25.   }
  26.   TIM4_CR1_bit.CEN = 0;          //延时全部结束,关闭定时器4
  27. }
我对代码中UG位置1,具体什么作用不太清楚,对这段程序来讲,对UG置1,TIM4是不是立即重新初始化了,而延时不需要中断,只需要更新就行?还有就是TIM4的精确延时最大为65535
mmuuss586 发表于 2019-10-1 17:24 | 显示全部楼层
aoyi 发表于 2019-10-12 08:38 | 显示全部楼层
这位是干嘛用的
@jd
