[应用相关] 开关磁阻电机SRM驱动
3523|35
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关磁阻电机SRM驱动
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:20 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:21 | 显示全部楼层
作为一种新型的无级调速电机,具备许多优良的特性,如:(1)可控参数多,调速性能好。s}的控制以步进角为单位,每转一圈有若干个步进角,因此控制灵活。其主要运行参数有相电流幅值、相绕组端电压、相电流开通角和相电流关断角。有机的组织这些参数,就能使电机具备四象限运行(即正转、反转和电动、制动)能力,也能使调速系统具备恒转矩或恒功率特性.
(2)结构简单,成本低。相对于当前的各类电机,开关磁阻电机的电机结构是最为简单的,组装调试与维修都更为简单方便。SRM的另一特色是其功率变换器具有安全的拓扑结构—绕组与功率管串联。因此,这种电机不会出现电源直通短路现象,从而简化了保护电路的设计,提高了系统可靠性。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:22 | 显示全部楼层
(3)损耗小,效率高。一方面,SRM的转子无需励磁,因而无转差损耗;另一方面,经过运行优化的SRM调速系统,能够在很宽的转速范围内获得较高的运行效率。
    控制器是s}的核心,缺少控制器的sRn不能实现位置同步功能。功率变
换器将直流电源变换成s}需要的电源形式。s}是系统中电能与机械能转换
的接口,是s}的主要组成部分。转子位置传感器检测s}的转子位置,是
位置同步不可或缺的一部分。目前广泛使用的位置传感器是光电式和霍尔式的。
为了实现过流保护甚至是电流斩波控制,检测s}相电流电流传感器是必要的。
    综上所述,s}对控制器的一般要求如下:
    (1)实现位置同步;
    (2)实现cvc方式或者ccc方式;
    (3)实现APC方式;
    (4)实现SRM的起停控制、制动控制,能够四象限运行;
    (5)能够满足电机高中低速运行需求;
    (6)故障(如过流信号、过压信号和功率元件故障信号)综合、显示报警等;
    (7)提供简洁的控制接口等。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:25 | 显示全部楼层
基于STM32的SRM控制器设计
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:26 | 显示全部楼层
    作为“MCU+CPLD”复合控制器的有机组成部分,MCU不仅需要配合CPLD
完成控制器的底层控制功能,还需要完成控制算法、人机接口等功能。本章在
CPLD逻辑控制器的基础上,采用STM32系列微处理器,进一步完善SRM控制
器的功能,形成较为完整的SRM控制器设计方案。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-2 14:27 | 显示全部楼层
