[应用相关] 麦克风阵列_声学照相机
4268|47
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 16:58 | 显示全部楼层
    由于驻极体麦克风模块输出信号幅值非常微弱,只有毫伏变化,本课题所采用
的数模转换芯片AD7606的电压检测范围为ASV,因此需要对麦克风的信号进行放
大处理后再传输到数模转换芯片中。在放大电路的设计中,可以通过OPA23 76对
信号进行放大并滤波,从而将进行数模转换。OPA作为低噪音运算放大器,常被
用于音频放大器和模拟量采集电路,它的增益带宽是S.SMHz,允许工作电压为
2}5V。其主要参数如表3-3所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 16:59 | 显示全部楼层
    基于STM32微处理器声源定位系统的供电设计如图3-7所示。其供电可分为
传输板和采集板两部分。其中在传输板上输入SV电压,并通过SPX1117M3-3.3的
作用下将SV电压转为3.3 V,从而满足STM32F407以及LAN8720a的输入电压要
求。由于前置放大器OPA2376采用了双端供电,针对其供电要求选用了ICL7660
型极性反转式DC/DC电源变换器,通过利用控制电容充放电进行一SV的电压输出,
其原理图如3-8所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:00 | 显示全部楼层
    ANALOG DEVICES公司生产的AD7606芯片是8通道16位,采样率高达
200ksps、采用逐次逼近型的模数转换器,可以对ASV以及士lOV的双极性输入信号
进行信号采集。其中芯片各个器件都内置二阶抗混叠滤波器,因此在各种采样频率
下都具有非常高的模拟量输入阻抗(约为1 MS2 ),因此电路无需外接运放以及双
极性电源:并且芯片内部还集成了跟踪保持放大器,当采集的模拟量信号过小时,
芯片内部可以起到二次放大的功能,保证了采样的精度;芯片内部还嵌入了过载保
护电路,最高可承受士16.5V的电压输入,保证了芯片的耐受性与安全性。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:01 | 显示全部楼层
    对于8路ADC高采样率的传输,单纯的串口通信己经无法满足传输速率的要
求,以太网的高速传输速率成为了大容量数据传输的首要选择。LAN 8720a是一款
低功耗的10/100M以太网PHY层芯片,该芯片支持RMII接口,从而使引脚大幅
度减少,降低连接难度,可与以太网MAC层进行通信,并可以使用25M晶振从
而降低成本。芯片的基准工作电压为1.6V}3.6V,由于STM32F407ZET6的芯片工
作电压为3.3V,为方便布线,选用3.3V电源给该芯片供电。以太网传输系统的原
理图如图3-11所示
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:02 | 显示全部楼层
      C1)单声源定位分析
    声源相对于麦克风中心的角度为00、300、600,其中使用音箱模拟声源输
入,播放频率为2000Hz的单频信号。AD7606的采样率设置为SOKHz,整个系统
通通过电脑上的SV电压提供,传输板通过网线与笔记本连接,将信号传输至上位
机中,由于获得的信号为
    经过MATLAB的计算后,其定位谱峰如图3-15所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:03 | 显示全部楼层
    为模拟轴承的移动定位,因此需要建立移动声源。由于实际条件不允许在列车
        l
上进行实验,因此本课题利用近似模拟的方法进行移动声源的实验设计。首先为模
拟轴承音频信号,本课题通过利用单声源音频信号采集的方法,在电机转速为
1690r / min,轴承横向载荷为3t的情况下,利用麦克风采集列车轴承在单一零件
故障下的振动信号,并通过matlab将信号转换成音频,最后用音箱进行播放。其
中轴承的音频信号采样频率为20kHz,充分满足了轴承的多频率分量的相位分析。
同时,在转换过程中音频的播放频率也为20kHz,从而保证在音频播放过程中不会
丢失有用信号。轴承的外圈故障,内圈故障以及正常轴承的运行频谱如图3-17所
不。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:10 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:11 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:12 | 显示全部楼层
