[应用相关] 麦克风阵列_声学照相机
4023|47
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:12 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:14 | 显示全部楼层
    在声源与接收器存在着相互运动时,接收器所接收到的声波频率与声源的固
有频率会出现不同的现象,这是奥地利的物理学家Christian Doppler在1942年于
布拉格第一次提出。因此该现象被称之为多普勒效应(或多普勒畸变)。在日常生
活中会发现当一辆汽车持续鸣笛由远方行驶至人的附近并继续行驶至远处时,喇
叭的音调会逐渐变高随之又逐渐降低,这就是一种最常见的多普勒效应。与声源的
固有频率相比,观察者听到的频率在声源逐渐靠近时会持续变高,而在远离时会逐
渐降低[sode
    在温度及压强不变的介质中,声波的传输速度是保持不变的,不会因接收者或
声源的运动而产生变化。但当声源与接收者产生相互的运动时,接收者所获得的声
音频率可以改变。假设接收者静止,声源向接收者做直线匀速运动,将声源发出的
声波无限分割,每次声源发出的声波都会比上一次发射的声波更加靠近接收者,因
此每次声波的发射都会更快的到达接收者,这就会导致观察者在相同时间内接收
的声波数量增多,从而导致频率的升高。相反如果声源相对接收者逐渐远离,则每
个声波的发送都要比前一个声波传输更远的距离,接收者接受到的声波信号间隔
将会加大,这就会导致接收到的频率降低。
    在现实麦克风对声信号的采集时,由于不是持续不断的采集声源信号,而是根
据采样器的采样频率每隔一个时间点对声波进行一次采集。针对这种现象,可通过
两种情况进行阐述。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:15 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-7 17:18 | 显示全部楼层
