感谢菜农,感谢lixiaoxu2meng的指导,完成了我的第二贴。
我的程序主要参考lixiaoxu2meng,学习他将程序进行了重新布局。将系统时钟频率,GPIO设置,和TIMER设置独立出来,共建一个hw_config.c文件,并使用Set_System进行调用。另一个简化就是将所有的头文件写在一起,建立includes。h文件。话不多说直接上程序。
includes.h- #include <stdio.h>
- #include "NUC1xx.h"
- #include "variables.h"
- #include "hw_config.h"
- #include "Driver\DrvTIMER.h"
- #include "Driver\DrvGPIO.h"
- #include "Driver\DrvSYS.h"
hw_config.c
- #include "includes.h" //包含所需的头文件
- void Timer0_Callback( void );
- void TIMER_Configuration(void);
- uint8_t count;
- ** Function name: Set_System
- ** Descriptions: 系统
- ** input parameters: 无
- ** output parameters: 无
- ** Returned value: 无
- void Set_System(void)
- RCC_Configuration(); //配置系统时钟
- GPIO_Configuration(); //配置GPIO
- TIMER_Configuration(); //配置TIMER
- void TIMER_Configuration()
- DrvTIMER_Init(); //初始化定时器
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,0); //设定TIMER0的时钟源为外部12MHZ
- DrvTIMER_Open(E_TMR0,1000,E_PERIODIC_MODE); //设定定时器timer0的tick周期,并且启动定时器:定时器通道 TMR0 每秒1000次 周期模式
- DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1500,(TIMER_CALLBACK) Timer0_Callback,0); //安装一个定时处理事件到 timer0通道
- DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0); //使能定时器中断 //TIMER0->TCSR.IE = 1
- DrvTIMER_Start(E_TMR0); //定时器timer0开始计数 //TIMER0->TCSR.CEN = 1;
- void Timer0_Callback()
- if(count>=4)
- count=0;
- count++;
- switch(count)
- case 1:
- DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
- break;
- case 2:
- DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
- break;
- case 3:
- DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
- break;
- case 4:
- DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
- break ;
- ** Function name: RCC_Configuration
- ** Descriptions: 系统时钟源设置
- ** input parameters: none
- ** output parameters: none
- ** Returned value: none
- void RCC_Configuration(void)
- UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
- DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
- // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
- // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
- // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
- delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
- LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
- ** Function name: GPIO_Configuration
- ** Descriptions: 端口配置
- void GPIO_Configuration()
- DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT );
- DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
- DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
- DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
- ** Function name: delay_ms
- ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
- ** input parameters: count
- void delay_ms(uint32_t count)
- uint32_t i,j;
- for(i=count;i>0;i--)
- for(j=2395;j>0;j--);
mian.- /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
- /* 流水灯,每一秒改变一次,由定时器严格定时 */
- ** Function name: main
- ** Descriptions: 4个LED交替点亮
- int main (void)
- Set_System();
- while(1)
