整数划分问题是算法中的一个经典命题之一,有关这个问题的讲述在讲解到递归时基本都将涉及。所谓整数划分,是指把一个正整数n写成如下形式: n=m1+m2+...+mi; (其中mi为正整数,并且1 <= mi <= n),则{m1,m2,...,mi}为n的一个划分。 如果{m1,m2,...,mi}中的最大值不超过m,即max(m1,m2,...,mi)<=m,则称它属于n的一个m划分。这里我们记n的m划分的个数为f(n,m); 例如但n=4时,他有5个划分,{4},{3,1},{2,2},{2,1,1},{1,1,1,1}; 注意4=1+3 和 4=3+1被认为是同一个划分。 该问题是求出n的所有划分个数,即f(n, n)。下面我们考虑求f(n,m)的方法; 1.递归法: 根据n和m的关系,考虑以下几种情况: (1)当n=1时,不论m的值为多少(m>0),只有一种划分即{1}; (2)当m=1时,不论n的值为多少,只有一种划分即n个1,{1,1,1,...,1}; (3)当n=m时,根据划分中是否包含n,可以分为两种情况: (a)划分中包含n的情况,只有一个即{n}; (b)划分中不包含n的情况,这时划分中最大的数字也一定比n小,即n的所有(n-1)划分。 因此 f(n,n) =1 + f(n,n-1); (4)当n<m时,由于划分中不可能出现负数,因此就相当于f(n,n); (5)但n>m时,根据划分中是否包含最大值m,可以分为两种情况: (a)划分中包含m的情况,即{m, {x1,x2,...xi}}, 其中{x1,x2,... xi} 的和为n-m,因此这情况下 为f(n-m,m) (b)划分中不包含m的情况,则划分中所有值都比m小,即n的(m-1)划分,个数为f(n,m-1); 因此 f(n, m) = f(n-m, m)+f(n,m-1); 综上所述: f(n, m)= 1; (n=1 or m=1) f(n,m) = f(n, n); (n<m) 1+ f(n, m-1); (n=m) f(n-m,m)+f(n,m-1); (n>m)
- #include<iostream>
- using namespace std;
- int equationCount(int n,int m)
- if(n==1||m==1)
- return 1;
- else if(n<m)
- return equationCount(n,n);
- else if(n==m)
- return 1+equationCount(n,n-1);
- else
- return equationCount(n,m-1)+equationCount(n-m,m);
- int main(void)
- int n;
- while(scanf("%d",&n)!=EOF&&(n>=1&&n<=120))
- printf("%d\n",equationCount(n,n));
- return 0;
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
