跪求5V转3.3V常见的DC-DC
17186|35
Ryanhsiung 发表于 2011-11-20 19:20 | 显示全部楼层
1117 7085
BM-Alex 发表于 2011-11-21 17:57 | 显示全部楼层
你这个要求太好满足了,如果电流小,建议用LDO,如果电流大要用DC-DC,外围复杂,成本高不少。我是IC原厂,可以加下面的QQ和我交流。
shuangjf 发表于 2011-11-23 00:08 | 显示全部楼层
mps2451 输出可调,效率可达80%。
li4550 发表于 2011-11-23 08:21 | 显示全部楼层
你要说出要求电流才能确定!
 楼主| szliychlw 发表于 2011-11-24 13:02 | 显示全部楼层
要求用的是开关电源哪种,输出大概有1A~2A.
1117我用了,但是老大要求两路备选电源,一路当然的1117-3.3V了,还有一路是开关电源,LM2596/LM2576我也看了,好像散热要求有点高,封装也挺大的。
我想要哪种SOP8封装的小片,外围当然越简单越好了,还有不能带太大的外围器件,比如电感,电容之类,超过0.5CM的就不怎么妥当了。
现在我选用APW7080,但是输出端带一个3.3uH/4A的电感,感觉太大了,能不能用个2A的,还有容量能不能用其他的,大点行不?
ecstasy1_0 发表于 2011-11-28 14:48 | 显示全部楼层
多的去了
lochul 发表于 2011-12-1 09:41 | 显示全部楼层
MCP1252-33X50 、MCP1253-33X50、这两颗都可以
power_lee 发表于 2011-12-2 08:52 | 显示全部楼层
“跪求”现在很流行吗?
现实生活中真有人会这样吗?
:L
yinlitansuo 发表于 2011-12-5 08:24 | 显示全部楼层
1117BU不错滴。。。!!
li4550 发表于 2011-12-18 23:12 | 显示全部楼层
1117
3.3V
BM-Alex 发表于 2011-12-19 08:50 | 显示全部楼层
需要小封装体的,BM1410,BM1513等都是SOP8封装的,电流2A的,需要3.3V可以调电阻比例即可。
DivingBear 发表于 2011-12-28 17:18 | 显示全部楼层
电流小的话,还是推荐用LDO,电路简单,板上面积小,器件成本也低。
li4550 发表于 2012-1-4 21:01 | 显示全部楼层
可用1507
可用1507,1410
wesleyho 发表于 2012-1-4 23:22 | 显示全部楼层
要看用在哪里,3940也很好。
trevor2011 发表于 2012-1-6 20:58 | 显示全部楼层
要求外围器件少的或者占用空间小的,可以使用LM24220、TPS54260、LM3102等器件。
http://www.national.com/webench5 ... 1I=2.0&op_TA=30
http://www.ti.com/product/tps54260
http://www.national.com/pf/LM/LMR24220.html#Overview
