[圈圈教你玩USB] 【第四批】Metalor笔记2 - 尽情裸奔~
3107|3
 楼主| Metalor 发表于 2011-11-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
没玩过OS,只能裸奔。。
一直没什么空,抓紧周末的时间把框架建起来了。
整个系统基于一个5ms的系统“嘀嗒”(有些人偏爱2ms,看情况决定吧),在此基础上来产生10ms和20ms时间片,实时性要求特别严格的任务可添加到里面,但一般不建议如此。
主循环主要运行10ms和20ms的两个服务程序,应付实时处理足够,具备简单的任务缓冲能力。
一些“慢”的处理(如1s运行一次),则进一步在10ms或20ms里面来产生更大的时间片,以此类推。
现框架内暂时只有一个1s的流水灯程序,需要什么可以往里面任意增加。
本框架还是比较简单的,少量注释,希望对大家有益。
另,定时时间不是太准,比计算出来的稍慢,不知是晶振原因还是什么,家里没有仪器,无从得知。
systick.c:
#include "includes.h"
uint8_t Time1sCounter    = 0;
uint8_t Time10msCounter  = 0;
uint8_t Time20msCounter  = 1;
uint8_t Time100msCounter = 0;
** Function name:       SysTick_Configuration
** Descriptions:        配置系统滴答定时器SysTick
void SysTick_Configuration(void)
    DrvSYS_SelectSysTickSource(0);                // 为SYSTICK选用外部12M晶振
        SysTick->CTRL = 0x00000003;                 //[SYST_CSR]向下计数到0将引起SysTick 异常而挂起(进入中断) 计数器运行
        SysTick->VAL  = 0x00000000;                 //[SYST_CVR]该向SYST_CVR寄存器写入0样确保定时器以SYST_RVR中的值计数,而非任意值
        SysTick->LOAD = 55100;                                 //about 5ms(Normally,this value is 60000,but in fact 55100 is better)
//        printf("SysTick 初始完成!!\n");
** Function name:                 SysTick_Handler
** Descriptions:                 系统滴答定时器SysTick中断函数
** Remark:                                5ms计数一次
void SysTick_Handler(void)
        Time10msCounter++;
        Time20msCounter++;
        if(Time10msCounter == 2)
                Time10ms_f      = TRUE;
        if(Time20msCounter == 4)
                Time20msCounter = 0;
                Time20ms_f      = TRUE;
}//SysTick_Handler
void v10msServe(void)
        if(Time10ms_f)
                Time10ms_f = FALSE;
                //Add 10ms function here
}//v10msServe
void v20msServe(void)
{        if(Time20ms_f)
                Time20ms_f = FALSE;
                v1sDriver();
                v1sServe();
                //Add 20ms function here
}//v20msServe
void v1sServe(void)
        if(Time1s_f)        //1s
                Time1s_f = FALSE;
                vLED_Scroll();
                //Add 1s function here
}//v1sServe
void v1sDriver(void)
        Time1sCounter++;
        if(Time1sCounter == 50)
                Time1sCounter = 0;
                Time1s_f      = TRUE;
}//v1sDriver
裸奔 By Metalor.rar (1.53 MB, 下载次数: 2)
 楼主| Metalor 发表于 2011-11-19 15:31 | 显示全部楼层
解释一下:实时性要求特别严格的任务可添加到里面===>是指5ms的中断函数里面
还有就是俺Flag的使用是比较节省空间的做法
在大量使用标志位时,相当于使用了bit变量
 楼主| Metalor 发表于 2011-11-19 15:32 | 显示全部楼层
骚蕊
麻烦转到M0板块。。。
hotpower 发表于 2011-11-29 00:43 | 显示全部楼层
