【零知ESP8266教程】WIFI TCP协议通信 T...
752|0
 楼主| roc2two 发表于 2019-9-24 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖主要讲解ESP8266 WIFI功能关于TCP协议网络传输的应用,这里演示了ESP8266作为TCP服务器的一个示例:
1、硬件
- 零知ESP8266开发板
2、软件
(1)代码如下:
  1. /**********************************************************
  2. *    文件: tcp-server.ino      by 零知实验室(www.lingzhilab.com)
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. *    时间: 2019/06/17 14:12
  5. *    说明:
  6. ************************************************************/
  7. #include <ESP8266WiFi.h>
  8. int port = 8888;  //Port number
  9. WiFiServer server(port);
  10. //Server connect to WiFi Network
  11. const char *ssid = "xx";  //Enter your wifi SSID
  12. const char *password = "xx";  //Enter your wifi Password
  13. int count=0;
  14. // 复位或上电后运行一次:
  15. void setup() {
  16.     //在这里加入初始化相关代码,只运行一次:
  17.     Serial.begin(115200);
  18.
  19.     Serial.println();
  20.
  21.     WiFi.mode(WIFI_STA);
  22.     WiFi.begin(ssid, password); //Connect to wifi
  23.
  24.     // Wait for connection
  25.     Serial.println("Connecting to Wifi");
  26.     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  27.         delay(500);
  28.         Serial.print(".");
  29.         delay(500);
  30.     }
  31.
  32.     Serial.println("");
  33.     Serial.print("Connected to ");
  34.     Serial.println(ssid);
  35.
  36.     Serial.print("IP address: ");
  37.     Serial.println(WiFi.localIP());
  38.     Serial.print("port:");
  39.     Serial.println(port);
  40.     server.begin();
  41. }
  42. //一直循环执行:
  43. void loop() {
  44.     // 在这里加入主要程序代码,重复执行:
  45.     WiFiClient client = server.available();
  46.
  47.     if (client) {
  48.         if(client.connected())
  49.         {
  50.             Serial.println("Client Connected");
  51.         }
  52.
  53.         while(client.connected()){
  54.             while(client.available()>0){
  55.                 // read data from the connected client
  56.                 Serial.write(client.read());
  57.             }
  58.             //Send Data to connected client
  59.             while(Serial.available()>0)
  60.             {
  61.                 client.write(Serial.read());
  62.             }
  63.         }
  64.         client.stop();
  65.         Serial.println("Client disconnected");
  66.     }
  67. }
3、验证测试
(1)将上面代码验证后并上传到零知ESP8266,然后打开串口调试窗口,可以看到如下信息:
现在已经将ESP8266作为TCP服务器了,上面信息为IP和端口
(2)打开零知工具箱的网络调试窗口,然后选择TCP客户端,并填写上面的IP和端口:
(3)点击【连接】后,就与ESP8266建立的TCP连接了,就可以发送和接收数据了,如下:
