这个和多大的屏幕没有任何矛盾,我们以屏幕只显示一个周波为例子:
假如采样速度为100MHz,而波形为1MHz,则实际该波形采样点位100点,以8位采样深度计算,这一个1MHz的周波采样数据总共8*100=800bit。
显示时候,X轴是时间,线性的,然后按照采样数据不断在屏幕上面画点就是了,而根本和1S采集的多少数据没任何关系,这个数据唯一的关系就是我们所谓的采集深度,意思就是一个内部存储器满的条件下,可以存储多少个采样点数据。然后这实际上意味着,我可以在一次存储过程中采集到多少个连续波形。
当然,我们也可以把这所有存储深度采集到的数据全部在屏幕上面显示,也不是不可以,那么我们会看见一个带包络的白色块而已,分辨不出波形内部的任何东西。但是肯定能够看出包络幅度在这一个采样周期的变化情况。这也是通过单次触发,观察电源等启动过程的常用方法。
