通常,我们看视频或看书学习实战方法,总是能看到很多的“经验“之谈----如何做可以避免什么,但是不说为何这样会有这个效果。
于是就有了某某设计100条规则之类的九阴真经。
如果学者只是简单的背诵规则,而没有理解规则的来由,这样的背诵无疑是痛苦的、易忘的、低效的。
现在用教科书上一个简单的公式推导结论,来解释日常生活中的经验法则。
假设有一对导线,距离为a,通过的是交流电流,也就是说电流方向相反。
这两个导线,确定一个平面,在距离导线中心距离为r处,有个同平面的闭环线路,面积为A平方米,现在求此环中的噪声电压是多少???
求解之前,再次强调一个重要的事实:我们必须善于使用逼近或近似技术,理论才能真正实用化。生搬硬套,生硬的求解只是陌生的表现。
我们首先使用个近似:假设在整个小环上,磁场强度B都是个定值!!!
于是根据安培定律,或者是直接使用毕奥-萨伐尔定律,可得:
我已经发帖说过了,上式就是毕奥萨伐尔定律,教科书上给的积分表达式,是最初毕奥萨伐尔定律的推广形式,所以说别忘本了。
请注意,这里的电流用I表示,并非是指直流,我已经已经发过一贴,说过交流情况下使用这个表达式的误差在合理范围之内:
这是我们使用的第二个近似处理技术!
据此,我们可轻松写出闭环中心处的B表达式:
对于实际情形,下面的近似是合理的:
使用法拉第电磁感应定律,可求出感应的噪声电压为:
