杨教授设计的这个7805电路,有没有问题。
5042|54
zyj9490 发表于 2019-10-13 19:12 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-10-13 18:52
直接分析个可调三端得了(固定的工作原理估计大家都知道了)
317为何静态小(ua),7805为何静态电流大(MA),317的工作地是以VO作为地,流出电流都经VOUT了,并且误差放大器的低轨电源是以VOUT,且是不上天,能入地的放大器,而7805的功能模块是以GND端,全部模块工作静态电流流出是以GND流出,因此大。且有变化。
zyj9490 发表于 2019-10-13 19:14 | 显示全部楼层
说白了,功能模块的静态电流回流的路径必须是低阻的。317的自身静态的变化,可以误差放大器反方向操作吸收,而7805不在反馈回路内,无法自身调正,吸收静态电流的变化。外接对地电阻越大,静态电流的变化用用越大。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-13 19:43 | 显示全部楼层
317为何静态小(ua),7805为何静态电流大(MA),317的工作地是以VO作为地,流出电流都经VOUT了,并且误差放 ...
上面不说过了吗,317的第三端是基准源,流过的电流是带隙电路核心部分的电流,而固定三端的第三端,是真正的地,几乎所有回路电流都经过它。
Lgz2006 发表于 2019-10-13 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-10-13 14:01
R1=R2不会得到可靠Vo=15V。要嘛两电阻改小且改值。要嘛R2改用ZD。直接用7815了事。 ...
忽然发现k5疑似马甲。当年元元也是这样抄的78xx电路,曾有过节。
@zyj9490 :忙别的  发表于 2019-10-15 09:00
好长时间不露脸了啊,您。  发表于 2019-10-13 22:17
wuhanhebin 发表于 2019-10-13 22:29 | 显示全部楼层
这也太简单了!教授的水准 就是练嘴的!
叶春勇 发表于 2019-10-13 23:26 | 显示全部楼层
太阴之人,贪而不仁,下齐湛湛,好内而恶出,心和而不发,不务于时,动而后之。此太阴之人也。
少阴之人,少贪而贼心,见人有亡,常若有得,好伤好害,见人有荣,乃反愠怒,心疾而无恩。此少阴之人也。
太阳之人,居处于于,好言大事,无能而虚说,志发于四野,举措不顾是非,为事如常自用,事虽败而常无悔。此太阳之人也。
少阳之人,裎谛好自贵,有小小宫,则高自宜,好为外交而不内附。此少阳之人也。
阴阳和平之人,居处安静,无为惧惧,无为欣欣,婉然从物,或与不争,与时变化,尊则谦谦,谭(谈)而不治,是谓至治。
一直忘了分析king5555啥性格,我推演下 。
这是推演k5的?推俺一个吧  发表于 2019-10-15 09:02
Wattle_He 发表于 2019-10-13 23:34 | 显示全部楼层
我见到的能够从地上加电阻调压的1117,VOUT是一定在衬底上的,误差放大器和其他内部电路的供电主要是从Vin到Vout,ADJ/GND基本只是电流源的电流,所以变化不大。
应该和317是一个套路
另一个AME1117说了要考虑漏出来的电流
gx_huang 发表于 2019-10-14 08:43 | 显示全部楼层
这个简单的问题,感觉是我刚学习电路的时候就理解的问题,有必要在这里讨论?
杨教授也说过了,不是实用电路,只是提供一种思路,比如你手头只有7805和电阻,应急的解决办法。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-14 09:35 | 显示全部楼层
杨教授也说过了,不是实用电 ...
既然没有实用价值,那为何绝大多数半导体厂商的手册中要给出这个应用电路?
有人说电阻太耗电了,所以不实用。
都使用7805这样需要散热片的了,你还在乎取样电阻上耗的那点电???
其它三端稳压电路也有类似电路。
fzyuan 发表于 2019-10-14 09:43 | 显示全部楼层
这个电路就是典型的每看过芯片手册的结果,也没有实际测试过这个电路。
123987 发表于 2019-10-14 09:51 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2019-10-13 14:17
就不能买个adjustable的么,这种做法好在哪呢,没看到省钱,缺点还一大堆。 ...
纯属闲的蛋疼。这就是所谓的“新概念”?!
zyj9490 发表于 2019-10-14 09:51 | 显示全部楼层
不讲性能谈电路,这是。。。。。。,大厂的资料一定是严密测试过?
gx_huang 发表于 2019-10-14 11:06 | 显示全部楼层
你贴的78XX的,本来就不是实用电路,误差太大,输出电压精度和温漂都不好。
下面的,其实不是三端的,GND还是接地的,只是ADJ接电阻分压,ADJ本来就是这么接的,标准电路。
不知道你想表达啥?
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-14 11:14 | 显示全部楼层
下面的,其实不是三端的,GND ...
取R1=330Ω,R2=500Ω,RL=120Ω。
输入电压从18到30V,普通精度万用表显示15.0X V,最后一位几乎都是不动的,即变化0.0几V
你还想要多准??想跟LTZ1000那样准?
我想表达的是:顶楼电路图没问题,也有实用价值,就是两个电阻取值不当,导致只能连接教轻的负载,不然输出电压不稳。
其实LTZ1000的误差比7805要大多了  发表于 2019-10-14 16:56
gx_huang 发表于 2019-10-14 11:31 | 显示全部楼层
输入电压从18到30V,普通精度万用表显示15.0X V,最后一位几乎都是 ...
你看看78XX和LM317的指标就知道,78XX的GND电流变化,比LM317的ADJ电流变化,差了好多。
如果5V电阻330欧姆,电流15mA,当然大了。
LM317,只要负载电流5mA即可。LM317的ADJ电流典型值:50uA,变化0.2uA。
你的测试方法完全不科学,78XX指标,GND电流大约8mA,变化范围0.5-1mA,你不能简单测试就认为指标很好。不仅考虑输入电压,还得考虑输出电流、温度、个体差异。数据手册不能保证的,别指望批量生产可以保证。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-14 11:40 | 显示全部楼层
如果5V电阻330欧 ...
要求我把所有条件下的可能指标全测一遍,这是故意为难我的。
你自己也说,GND电流的变化范围是0.5--1mA,很明显这是在暗示电阻阻值合理选择时,性能还不错。
大道至简 发表于 2019-10-14 12:31 | 显示全部楼层
用LM317有啥不好的,非要这样用
122013137 发表于 2019-10-14 15:08 | 显示全部楼层
Q11左边是启动、过温和偏置吧?不属于放大器部分
哈尼我爱你 发表于 2019-10-14 16:02 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2019-10-13 14:04
有人这么用么?为什么这么用?
基础的东西都分析不清楚,还想搞难的?我认为楼主把这个例子拿出来就很好,是骡子是马,拿出来溜溜,别整天说一些泛泛之谈
zgf123456 发表于 2019-10-14 19:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-10-13 22:31
您太抬举我了。我沒x大这么精明,x大双料硕士又精通英文而人又帅,x大是江蘇(蘚是物產豐富)我是浙江的, ...
