[技术求助] 偏置是啥意思,不是很懂。。
3381|57
uytyu 发表于 2019-10-18 14:34 | 显示全部楼层
偏置是指电路中某点施以一定电压
myiclife 发表于 2019-10-18 14:34 | 显示全部楼层
使该点电位从零电位点偏移至预定的正电位或负电位。
touser 发表于 2019-10-18 14:34 | 显示全部楼层
偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间及集电极-基极之间应该设置的电压。
dengdc 发表于 2019-10-18 17:02 | 显示全部楼层
以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。
heweibig 发表于 2019-10-18 17:06 | 显示全部楼层
嗯,相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
lizye 发表于 2019-10-18 17:09 | 显示全部楼层
简单说, 在信号端增加一个直流电压成分, 就叫偏置
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 17:14 | 显示全部楼层
这个是模拟电子的一个设计点的
jlyuan 发表于 2019-10-18 17:17 | 显示全部楼层
偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻就是偏置电阻。
jiahy 发表于 2019-10-18 17:23 | 显示全部楼层
对于偏置主要是由于电路自身的需要,需要信号达到一定范围内而设置的。
dengdc 发表于 2019-10-18 17:26 | 显示全部楼层
偏置就字面意思就是放置偏移。
heweibig 发表于 2019-10-18 17:29 | 显示全部楼层
电子电路上说的偏置是指:  将电路中某点施以一定电压,使这一点上的电位从零电位点偏移至预定的正电位或负电位点。
lizye 发表于 2019-10-18 17:32 | 显示全部楼层
比如给三极管加上工作电压,实际上就是在基极加上相对于发射极的正偏置电压。当然在运放中也有很多应用
shimx 发表于 2019-10-18 17:36 | 显示全部楼层
比如偏置电流1pA,输入串1M电阻的话,1M电阻就会有1uV压降了;
jiaxw 发表于 2019-10-18 17:40 | 显示全部楼层
看你的应用场合,偏置就是偏离理想的距离,比如偏置电流,偏置电压
spark周 发表于 2019-10-18 17:44 | 显示全部楼层
器件只有在这个电压区域,才能发挥功能,
所以,要给它提供这样的环境条件,这就是偏置
liliang9554 发表于 2019-10-18 17:47 | 显示全部楼层
想了个例子:
比如轮胎,充气不够则没有弹性,充气太多则易爆。充合适的气压才有合适的弹性,这就是“偏置”。
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 17:50 | 显示全部楼层
简单的就是,三极管要工作。需要合适的偏置电压,你不能直接上电,需要电阻保护,这电阻叫偏置电阻。
 楼主| yszong 发表于 2019-10-18 17:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
kkzz 发表于 2019-11-2 22:54 | 显示全部楼层
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。
hudi008 发表于 2019-11-2 22:55 | 显示全部楼层
偏置器这是单电源运放
