[PCB] 降成本设计,刻不“容”缓
574|0
 楼主| yvonneGan 发表于 2019-10-17 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一博科技自媒体高速先生原创文|姜杰
半年价格翻三倍,被段友们调侃为2017“年度最佳理财产品”的内存条还让人**犹新,2018年的阻容元件异军突起,价格一路飚涨,各大厂商的涨价通知单轮番来袭,着实令人心惊肉跳。仰望涨到天际的设计成本,我等一众屌丝是否只能吃土搬砖,以手抚膺坐长叹呢?好像也不是。
降成本设计,刻不“容”缓。如果说内存条是绕不开的刚需,那么,对付“容嬷嬷”(本文特指电源滤波电容)还是有办法的,比如,省着用,是的,看我真诚的眼神,能省则省。看到这里,希望各位拿好手中的板砖,抑制住扔给我的冲动,因为聪明的你们肯定想说,按照这种逻辑,啥也不做岂不最省钱?非也,非也,硬件设计是件很严肃的事情,小生对此心怀敬畏,降成本设计不是不设计,而是成本和质量双管齐下,具体到电源的PDN阻抗设计,就是既能减少滤波电容的数量,同时,还能满足电源噪声的要求。
既然要拿滤波电容下手,那就有必要先了解电容的阻抗特性。理想电容的阻抗随着频率增加而呈反比下降,而实际电容的特性却没有这么简单。实际电容器的阻抗曲线可以用一个简单的RLC电路模型近似,如下图某款0402封装的1uF电容阻抗曲线,在等效寄生电阻ESR和等效寄生电感ESL的共同影响下,电容阻抗曲线变成了一个“V”字型,谐振频率点10MHz处的阻抗最小,换而言之,我们可以认为该电容的最佳滤波频段在10MHz附近(此处暂不考虑安装电感影响)。
了解了电容的阻抗特性,下面我们就来看看对于滤波电容如何物尽其用,用尽量少的电容在尽量宽的频段内保持PDN阻抗低于目标阻抗(即满足负载最大瞬态电流供应,且在电压变化不超过最大允许波动范围的情况下,电源系统自身阻抗的最大值)。不妨来比较下相同容值的电容组合与不同容值组合的滤波效果:
以图中的蓝色直线为目标阻抗线,对比可以看出,数量相同的情况下,相同容值电容并联的阻抗没有多容值组合的效果好,因为“V”字造型虽然在某些特定的场合有着强大的诱惑力,但是对于PDN阻抗并不是最佳选择,因为大起大落来的太突然,阻抗只能在较窄的频段内控制在目标阻抗之下,而且费力不讨好,为满足相同的目标阻抗要求,所需电容数量多,成本高。相比之下,波澜不惊的多容值组合更显淡定从容,不同容值的电容各司其职,分区而治,可以在较宽的频段内都将PDN阻抗压制在目标阻抗线以下,减少使用的电容数量,降低成本。
当然,如果电源的PDN阻抗曲线整体都已经控制在目标阻抗以下,是否就皆大欢喜了呢?其实,可以更好的。电容省着用,如何省着用?除了选择合理的容值组合,对于部分频段可能存在的电容数量过设计,PI仿真派上了用武之地,这也是降成本设计的切入点,一起看个实际的案例吧。
某客户的DDR颗粒1.2V电源原始滤波电容配置方案的PDN阻抗仿真结果如下图:
蓝色虚线标注的是目标阻抗0.144Ohm,红色虚线标注的是PDN阻抗最大的反谐振峰值(可以与电容精简后的情况做个对比),各颗粒处的PDN阻抗如图中各曲线所示,不难看出,各个颗粒的PDN阻抗均在要求频段内低于目标阻抗,满足要求且裕量较大,妥妥的PASS。但由于客户精益求精,希望能精简部分电容,客户的需求就是我们前进的动力,通过仿真对比,我们发现每个颗粒减少5个0402封装0.1uF的电容对PDN阻抗的影响不大(如下图示),曲线依旧妖娆,依然PASS。
于是我们果断建议每个颗粒拿掉5个0.1uF电容,20个颗粒就可以减少100个电容!幸福来得太突然,客户有点懵圈,在我们的再三确认和怂恿,不,是鼓励下,用户接受了建议。在板子的试产阶段,细心的客户还对电容精简前后的电源噪声进行了测试对比,结果如下:
电容精简后的电源噪声只增加了不到3mV,仍满足要求,喜大普奔。
总而言之,花小钱办大事是我们的目标。“容嬷嬷”用的好,能成为皇后娘娘打击对手(减小电源噪声)的得力助手;用的不好,只会变身挑拨离间的后妈帮凶,横生枝节(增加成本,增加被老板骂的机会)。
行文至此,这篇**也差不多该划上句号了。借用张爱玲的一句名言,如果各位看官在遇见这篇**之前因为成本压力而心情很低落很低落,一直低到尘埃里去,那么希望你们看完**之后的心是欢喜的,并且在那里开出一朵花来,这朵花的名字是“省着花”。
个人签名:更多PCB设计干货http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/
381
