[技术问答] M4单片机控制伺服马达
2404|23
heisexingqisi 发表于 2020-3-6 13:50 | 显示全部楼层
500K的话4路用单片机实现,还要知道输出是第几个PWM周期,那单片机确实难以实现。如果按照常规单片机的最高频率72MHz,那么500K的话,4路,相当于2M频率,也就是要在36个CPU时钟处理完成。确实有点捉襟见肘。但是考虑到成本的话,如果2个MCU能解决,相信完全可以实现这个功能。这样就相当于72个时钟周期解决完中断和计数,是完全可以的。
所以这个必须用PLL,锁相环开到72M,或者更高。
 楼主| eyu66 发表于 2020-3-6 14:58 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2020-3-4 16:48
楼主真拼,FPGA成本也比较高吧
成本比单片机高了一倍,而且编程极不方便,所以一直想用单片机开发,只是目前没有合适的,期待厂家能考虑到这个需求。
huahuagg 发表于 2020-3-6 16:04 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2929600-1-1.html
24路144MHz PWM,提供高精度、高驱动LED能力
楼主,这个配置应该可以满足吧
