2812能用来控制6个电机吗?
5481|27
jiajs 发表于 2011-11-22 15:28 | 显示全部楼层
还是买一个伺服驱动器吧,国产的也不贵
wyjie 发表于 2011-11-22 15:31 | 显示全部楼层
主要是2812的资源够不够,还有就是你的实现目标,如果是纯粹的单6轴控制,我想应该没有多大的问题,所谓的"闭环"都是半闭环结构,驱动器帮你完成了这一切工作,你只要控制脉冲的频率和脉冲的个数就行了.
如果是需要轴之间联动的, 那就真的不好说, 我没有用过2812,不知道精插补的效果如何了.
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:34 | 显示全部楼层
看来没啥好法子,先结贴了
aass1 发表于 2011-11-23 07:10 | 显示全部楼层
过来学习下
没接触过这个
corset 发表于 2011-11-23 10:52 | 显示全部楼层
用几路模拟开关控制试试。
lj1978 发表于 2011-11-23 12:47 | 显示全部楼层
没说明什么电机啊。如果要控制交流电机电流环,资源当然不够。如果有驱动器,如果驱动器还是485接口,那就一个串口可以接N个电机啦
