[STM32F4]
把串口关闭以降低功耗
1566|20
sourceInsight|  楼主 | 2019-10-19 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用mcu串口接收数据,用完后,想把串口关闭以降低功耗
feiqi1| | 2019-10-19 12:14 | 只看该作者
这个是直接的使能/禁止UART的功能的,其时钟源最好采用外接的32.768KHz的频率的。
androidbus| | 2019-10-19 12:18 | 只看该作者
使用中断触发吗 ?UART能禁掉吗?
litengg| | 2019-10-19 12:18 | 只看该作者
要进入哪一级的低功耗。。
qiangweii| | 2019-10-19 12:21 | 只看该作者
单控制使能/禁止UART的寄存器就行吗?
shashaa| | 2019-10-19 12:21 | 只看该作者
空闲状态下可以关闭串口的。
xia00| | 2019-10-19 12:24 | 只看该作者
这个不用的话就直接的禁止UART的功能的即可以的。
hfdy01| | 2019-10-19 12:25 | 只看该作者
这个不仅要关闭UART的功能的,还需要将IO口线的设置成低功耗状态下的状态的。
CallReceiver| | 2019-10-19 12:28 | 只看该作者
楼主是选择进入什么模式了呢?
boy1990| | 2019-10-19 12:28 | 只看该作者
需要选择一颗低功耗的单片机来作为主控制芯片
bbapple| | 2019-10-19 12:31 | 只看该作者
这个要充分利用好单片机的低功耗模式啊!
wanglaojii| | 2019-10-19 12:32 | 只看该作者
考虑好单片机内部各模块的配合以及开关吧
laozhongyi| | 2019-10-19 12:34 | 只看该作者
所选择的的外部器件也要具有低功耗的功能。。。
Edisons| | 2019-10-19 12:34 | 只看该作者
在进入睡眠的时候,要把需要设置的外部芯片也设置成低功耗的模式
_gege| | 2019-10-19 12:37 | 只看该作者
IO口有上拉的设为高电平 。。。
Mozarts| | 2019-10-19 12:38 | 只看该作者
可以看看它们的低功耗的配置说明
Listate| | 2019-10-19 12:39 | 只看该作者
对它的低功耗不了解。设置数据存储器不能降低功耗?
zhouhuanの| | 2019-10-19 12:40 | 只看该作者
选择的单片机本身不具有低功耗模式,后面降低功耗就比较困难
handleMessage| | 2019-10-19 12:41 | 只看该作者
一般的单片机有多种省电模式,比如睡眠模式,停止模式
木木guainv| | 2019-11-15 11:57 | 只看该作者
直接禁止使能就行吧
