测23mm左右的垂直位移
5574|25
赤铸 发表于 2008-8-15 17:16 | 显示全部楼层
“每次的测量值和上次无关”,令人费解的要求
那怎么才叫测量值和上次有关?<br /><br />非接触的运动测量,不外乎激光干涉、超声、雷达、激光多普勒……<br />光栅尺和编码带的测量也是非接触的,但实际结构还是必然有机械接触的<br /><br />只有激光多普勒是测速度的,似乎算是“和上次有关”<br />其它都是测绝对位置的,几乎“和上次”完全无关<br /><br />低成本的,大概就是超声了<br /><br />还有一种光测量方法就是用光强,让反射光强随距离变化,精度不高,但好实现<br />
dragon_hn 发表于 2008-8-15 21:40 | 显示全部楼层
楼主要求要说清楚啊.
如果活塞很慢,是可以用电位器的.<br />如果活塞很快,比如内燃机的气缸,电位器上去就烧了.<br />既然活塞是密封的,传感器放在活塞里面?放在活塞里面信号怎么引出来?<br />所以办法应该放在连杆上而不是气缸上,转换思维.<br />另外还要考虑精度要求等.
zxm85 发表于 2008-8-17 13:21 | 显示全部楼层
用红外测距把
用红外测距把,我做过一个,就采用普通的直径3mm红外收发管,测量范围在5-80mm,精度1mm,不收外界太阳光和日光灯影响。不知道满足你的要求没
